P-AXIS-00271
Anwahl der Temperaturkompensation
Der Parameter wählt die Temperaturkompensation an.
Parameter
lr_param.temp_comp
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00272
Parametrierung der Temperaturkompensation (Bezugsposition)
Die Kompensationswerte sind durch eine lineare Gerade angenähert. Diese Gerade wird durch eine Position, den Offset an dieser Position und die Steigung bestimmt. Diese Parameter können je nach Temperatur, z.B. durch die SPS, angepasst werden.
Parameter
lr_param.temp_comp_position_0
Datentyp
REAL64
Datenbereich
MIN(SGN64-1023) < temp_comp_position_0 < MAX(SGN64-1023)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: 0.1µm
R,S: 0.0001°
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich.
P-AXIS-00273
Parametrierung der Temperaturkompensation (Offset)
Parameter
lr_param.temp_comp_offset_0
Datentyp
REAL64
Datenbereich
MIN(SGN64-1023)< temp_comp_offset_0 < MAX(SGN64-1023)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: 0.1µm
R,S: 0.0001°
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00274
Parametrierung der Temperaturkompensation (Steigung)
Die Kompensationswerte sind durch eine Gerade angenähert. Diese Gerade wird durch eine Position, den Offset an dieser Position und die Steigung bestimmt. Diese Parameter können je nach Temperatur z.B. durch die SPS angepasst werden.
Parameter
lr_param.temp_comp_coefficient
Datentyp
REAL64
Datenbereich
-10000 ≤ temp_comp_coefficient ≤ 10000
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: µm/m
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00275
Verteilung der Temperaturkompensation auf mehrere Taktzyklen
Die Kompensationswerte werden für jeden Interpolationstakt neu berechnet. Überschreitet die Änderung pro Takt die vorgegebene maximale Achsbeschleunigung, so kann diese Änderung über mehrere Takte gefiltert ausgegeben werden.
Hierzu kann die Taktanzahl des sin²-förmigen Filters in der Achsliste eingestellt werden.
Parameter
lr_param.temp_comp_n_cycles
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0 < temp_comp_n_cycles < 20
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: Interpolationstakte
R,S: Interpolationstakte
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00482
Manuelles Einschalten der Temperaturkompensation
Die Temperaturkompensation wird durch die CNC automatisch eingeschaltet, falls sie in den Achsparametern angewählt ist (P-AXIS-00271) und die notwendigen Voraussetzungen (z.B. Achse ist referenziert) erfüllt sind.
Wird der Parameter auf den Wert 1 gesetzt, muss die Temperaturkompensation explizit über einen NC-Befehl (s. [PROG//Ein-/Ausschalten von Achskompensationen im NC-Programm]) eingeschalten werden. Zusätzlich wird am Ende des NC-Programms, bei CNC-Reset und bei Abgabe der Achse die Kompensation wieder ausgeschalten.
Parameter
lr_param.temp_comp_manual_activation
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Automatisches Einschalten (Standard).
1: Explizites Einschalten im NC-Programm.
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
