Settings
Im Tab Settings können wesentliche Einstellungen, wie das Verknüpfen der NC-Achse mit Hardware und PLC sowie Typ und Einheit vorgenommen werden.
Settings 1:
Einstellung
Link To I/O…
Der Link-Button öffnet einen Dialog zum Verknüpfen der NC-Achse mit der Antriebs-Hardware unter I/O.
Im Feld rechts daneben wird der Link angezeigt.
Link To PLC…
Der Link-Button öffnet einen Dialog zum Verknüpfen der NC-Achse mit der PLC-Instanz der Achse.
Axis Type
Typ der angebundenen Antriebshardware und des verwendeten Protokolls.
Simulation
Ab TwinCAT 3.1 Build 4026
Ermöglicht, die Achse in den Simulation Mode zu setzen. Bei aktivem Simulation Mode wird der Link zum I/O ignoriert und anstelle des konfigurierten Axis Type ein Simulationsdrive und Encoder verwendet. Ist der Simulation Mode aktiv, ist die Achse im Projektbaum mit einem hellblauen Symbol Settings 2:gekennzeichnet.
Unit
Physikalische Einheit der Position der Achse. Die Einheit kann beliebig gewählt werden und im Unit-Eingabefeld editiert werden. Es ist zu beachten, dass der Skalierungsfaktor der Achse entsprechend eingestellt werden muss (siehe Encoder-Parameter).
Standard: Millimeter (mm)
Display (only)
Anpassungen der Anzeige im Online-Achsdialog. Diese Einstellungen wirken sich nicht auf Daten im Prozessabbild aus.
Position
Ändert die Positionsanzeige um eine Tausenderstelle (mm/µm)
Velocity
Anzeige der Geschwindigkeit in mm/min statt mm/s.
Der Standardzeitbezug in NC und SPS bleibt die Sekunde unabhängig von der Anzeigeeinstellung.
Modulo
Anzeige der Moduloposition statt der absoluten Position.
Result
Position
Position
Velocity
Geschwindigkeit
Acceleration
Beschleunigung
Jerk
Ruck
Axis Cycle Time / Access Divider
Divider
Mit dem Zykluszeit-Divider wird die Achse in jedem n-ten Zyklus der NC-SAF-Task ausgeführt. Der Teiler kann zur Reduzierung der Systemlast für niederpriore Achsen auf einen Wert größer als 1 eingestellt werden.
Modulo
Bei einem Zykluszeit-Divider größer als 1 bestimmt der Modulo-Wert, in welchem NC-SAF-Zyklus die Achse abgearbeitet wird. Achsen mit gleichem Modulo werden im selben Zyklus bearbeitet. Zur gleichmäßigen Verteilung der Systemlast sollten die Achsen auf verschiedene Modulo-Werte verteilt werden.
Beispiel: Divider=4, Modulo 0..3
Cycle Time (ms)
Zykluszeit der Achse
