Prozessabbild
Über das Prozessabbild (zyklisches Interface) einer Achse wird diese mit unterschiedlichen Antriebskomponenten verbunden. Im einfachsten Fall wird ein Link von der Achse zu einem Antrieb hergestellt und notwendige Verknüpfungen der Prozessabbilder werden automatisch durchgeführt. Im Einzelfall, insbesondere wenn in das System unbekannte Hardwarekomponenten eingebunden werden, müssen solche Verknüpfungen von Hand hergestellt werden.
Hinweis Die hier beschriebenen Datenstrukturen sind eine interne Schnittstelle zwischen NC‑Treiber und angeschlossener Antriebshardware. Diese Schnittstelle wird stetig weiterentwickelt und kann sich in Zukunft ändern.
Drive-Prozessabbild einer Achse
Über das Drive-Prozessabbild werden unterschiedliche Antriebs-Hardware oder auch entsprechende Busklemmen (+/-10V, PWM etc.) angebunden. Soweit diese Hardware direkt vom System unterstützt wird, ist keine manuelle Konfiguration notwendig.
Prozessabbild 1:
Eingangsdaten des Drive-Prozessabbildes einer Achse
NC-In-Variable
Datentyp
nDataIn1
UDINT / DINT (4 Byte)
bzw.
UINT / INT (2 Byte)
Optionaler Schleppfehler (Lageregelabweichung, d. h. Sollposition minus Istposition) des IO Drives in Inkrementen. Ausschließlich für die Betriebsart Cyclic Position Mode (z. B. für EtherCAT, SERCOS, CANopen).
Diese Größe wird von der NC entsprechend aufbereitet und mathematisch als „externer“ Schleppabstand in physikalischen Einheiten (z. B. in mm oder Grad) verarbeitet.
Verbunden (Mapping) mit:
  • SoE: S-0-0189 Following error
  • CoE: 0x60F4 Following error actual value
nDataIn2
bzw.
UINT / INT (2 Byte)
reserviert
nState1
USINT
Optionale Status-Informationen
Z. B. Drive-Fehler, Drive Enabled/Disabled, Kommunikation Antriebs-State-Machine (z.B. EtherCAT, SERCOS, CANopen, Profibus), Registerkommunikation.
  • SoE: S-0-0135 Drive Statusword
  • CoE: 0x6041 Statusword
nState2
USINT
Zusätzliche optionale Status-Informationen.
Zum Beispiel Drive-Fehler, Drive Enabled/Disabled, Kommunikation Antriebs-State-Machine (z.B. EtherCAT, SERCOS, CANopen, Profibus), Registerkommunikation.
  • SoE: S-0-0135 Drive statusword
nState3
USINT
reserviert
nState4
USINT
Optionaler feldbusabhängiger IO-Status wie WcState (Working Counter) bei EtherCAT oder CdlState bei Beckhoff Lightbus.
nDataIn3
bzw.
UINT / INT (2 Byte)
Optionaler Drehmoment/Kraft-Istwert des IO Drives in Inkrementen.
Diese Größe wird von der NC entsprechend aufbereitet und mathematisch als „ActTorque“ in physikalischen Einheiten (z. B. % oder A) verarbeitet.
nDataIn3[0] verbunden (Mapping) mit:
  • SoE: S-0-0084 Torque feedback value (2 Byte)
  • CoE: 0x6077 Torque actual value (2 Byte)
nDataIn4
bzw.
UINT / INT (2 Byte)
reserviert
nDataIn5
bzw.
UINT / INT (2 Byte)
reserviert
nDataIn6
bzw.
UINT / INT (2 Byte)
reserviert
nState5
USINT
  • CoE: 0x6061 Modes of operation display
nState6
USINT
reserviert
nState7
USINT
reserviert
nState8
USINT
reserviert
nDcOutputTime
DINT
Optional: Wird für die NC-Totzeitkompensation des Drives verwendet.
Ausgangsdaten des Drive-Prozessabbildes einer Achse
NC-Out-Variable
Datentyp
nDataOut1
bzw.
UINT / INT (2 Byte)
Aktuelle Sollgeschwindigkeit oder aktuelle Sollposition in Inkrementen
Die Sollgeschwindigkeit bzw. die Sollposition der NC in physikalischen Einheiten, wie z. B. mm oder Grad, wird von der NC mathematisch in einen Inkrementalwert zurückgerechnet und zum Antrieb übertragen. Hierbei werden Überläufe des Inkrementalwertes in der Sollposition von der NC berücksichtigt.
Je nach Drive-Typ wird eine Normierung der Sollgeschwindigkeit bzw. der Sollposition in Inkrementen vorgenommen. Wenn der Drive-Typ Universal-Drive gewählt wurde, enthält nOutData1 die Gesamtgeschwindigkeit (inkl. Lageregelanteil) mit Vorzeichen.
  • SoE: S-0-0047 Target Position
  • CoE:
    • 0x607A Target position
    • 0x6062 Nominal position,
      Alternative, wenn 0x607A nicht verfügbar ist
nDataOut2
bzw.
UINT / INT (2 Byte)
Je nach Drive-Typ wird eine Normierung der Sollgeschwindigkeit bzw. der Sollposition in Inkrementen vorgenommen. Wenn der Drive-Typ Universal-Drive gewählt wurde, enthält nOutData2 den Betrag der Gesamtgeschwindigkeit (inkl. Lageregelanteil, ohne Vorzeichen).
  • SoE: S-0-0036 Target velocity (4 Byte)
  • CoE:
    • 0x60FF Target velocity (4 Byte)
    • 0x606B Nominal velocity (4Byte),
      Alternative, wenn 0x60FF nicht verfügbar ist.
    • 0x6042 Target velocity for velocity mode (bei Frequenzumrichter) (2 Byte),
      Alternative, wenn 0x60FF und 0x606B nicht verfügbar sind.
nCtrl1
USINT
Optionale Control-Information
Zum Beispiel Drive-Reset, Drive Enable/Disable, Kommunikation Antriebs-State-Machine (z. B. EtherCAT, SERCOS, CANopen, Profibus), Registerkommunikation.
  • SoE: S-0-0134 Master Controlword
  • CoE: 0x6040 Controlword
nCtrl2
USINT
Zusätzliche optionale Control-Information
Digitale Richtungsausgabe der Sollwertgenerierung (entspricht dem Vorzeichen der Sollgeschwindigkeit, also ohne Lageregler)
Digital Outputs Setpoint Generator:
0x41 (0100 0001) = Minus
0x42 (0100 0010) = Plus
0x80 (1000 0000) = Stop
Die einzige Ausnahme stellt der Antrieb AX2xxx-B200/B900 dar. Hier wird mit der Antriebs-State-Machine kommuniziert.
nCtrl3
USINT
Digitale Richtungsausgabe bzw. Fahrstufen der Gesamtausgabe (Summe aus Sollwertgenerierung und Lageregler) Digital Outputs (Setpoint Generator + Position Controller):
nCtrl4
USINT
reserviert
nDataOut3
bzw.
UINT / INT (2 Byte)
Aktuelle Sollbeschleunigung (2te zeitliche Ableitung der Sollposition) in Inkrementen. Optional kann es auch das aktuelle Soll-Moment in Inkrementen enthalten (z. B. von einer erweiterten Transformation mit dynamischem Modell).
Die Sollbeschleunigung und das Soll-Moment können entweder jeweils einzeln oder auch als Summe der Einzelgrößen vorliegen (je nach Parametrierung der Ausgabeskalierungen).
Die Ausgabegröße ist vorzeichenbehaftet.
  • SoE: S-0-0081 Torque offset (2 Byte)
  • CoE: 0x60B2 Torque offset (2 Byte)
nDataOut4
bzw.
UINT / INT (2 Byte)
  • SoE: S-0-0080 Torque command value
    (entspricht SetTorque multipliziert mit der Ausgabenskalierung)
  • CoE:
    • 0x6071 Target torque/force (2 Byte)
    • 0x6074 Nominal Torque (2 Byte),
      Alternative, wenn 0x6071 nicht verfügbar ist.
nDataOut5
bzw.
UINT / INT (2 Byte)
  • SoE: S-0-0485 High velocity limit value
  • CoE: 0x60C9 High velocity limit value
nDataOut6
bzw.
UINT / INT (2 Byte)
  • SoE: S-0-0484 Low velocity limit value
  • CoE: 0x60C8 Low velocity limit value
nCtrl5
USINT
  • CoE: 0x6060 Mode of operation
nCtrl6
USINT
reserviert
nCtrl7
USINT
reserviert
nCtrl8
USINT
reserviert
