FB_CTRL_SETPOINT_GENERATOR
FB_CTRL_SETPOINT_GENERATOR 1:
Der Funktionsbaustein stellt einen Sollwertgenerator dar, der aus einer Tabelle den angewählten Sollwert ausgibt. Der Wechsel von einem zum anderen Sollwert kann stetig oder unstetig erfolgen.
Verhalten der Ausgangsgröße
FB_CTRL_SETPOINT_GENERATOR 2:
Tabelle des Beispiels:
Index
1
12
2
42
3
25
73
In dem Array, welches mit den entsprechenden Parametern dem Baustein bekannt gemacht wird, werden die einzelnen Sollwerte abgelegt. Über den Eingang nSetpointIndex wird ein in der Tabelle hinterlegter Sollwert ausgewählt. Dieser wird dann am Ausgang ausgegeben und kann als Sollwert für die Regelung verwendet werden. Der Wechsel von einem Wert auf einen anderen kann linear oder sprungförmig erfolgen. Die Geschwindigkeit eines stetigen Übergangs wird mit den Parametern fVeloPos und fVeloNeg festgelegt. Der Ausgang bValueReached signalisiert das Erreichen des angewählten Sollwertes.
FB_CTRL_SETPOINT_GENERATOR 3: Eingänge
    nSetpointIndex  : INT;
    fManValue       : FLOAT;
    eMode           : E_CTRL_MODE;
Typ
nSetpointIndex
INT
Index des angewählten Sollwertes
fManValue
FLOAT
Eingang, der im Manual-Mode ausgegeben wird.
eMode
E_CTRL_MODE
Eingang, der die Betriebsart des Bausteins festlegt.
FB_CTRL_SETPOINT_GENERATOR 4: Ausgänge
    fOut           : SETPOINT_TABLE_ELEMENT;
    bValueReached  : BOOL;
    eState         : E_CTRL_STATE;
    eErrorId       : E_CTRL_ERRORCODES;
    bError         : BOOL;
Typ
fOut
SETPOINT_
TABLE_ELEMENT
Ausgang des Sollwert-Generators
bValueReached
Der Ausgang ist TRUE, wenn der angewählte Sollwert erreicht worden ist, also wenn das Rampen auf den angewählten Wert beendet ist.
eState
E_CTRL_STATE
State des Funktionsbausteins
eErrorId
E_CTRL_ERRORCODES
Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die Fehlernummer.
Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
FB_CTRL_SETPOINT_GENERATOR 5: Ein-/ Ausgänge
    stParams    : ST_CTRL_SETPOINT_GENERATOR_PARAMS;
Typ
stParams
ST_CTRL_SETPOINT_
GENERATOR_
PARAMS
Parameterstruktur des Rampengenerators
stParams besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE ST_CTRL_SETPOINT_GENERATOR_PARAMS:
STRUCT
    tCtrlCycleTime           : TIME := T#0ms;
    tTaskCycleTime           : TIME := T#0ms;
    pDataTable_ADR           : POINTER TO
     INTERPOLATION_TABLE_ELEMENT := 0;
    nDataTable_SIZEOF        : UINT := 0;
    nDataTable_NumberOfRows  : UINT := 0;
    fVeloPos
        : FLOAT;
    fVeloNeg                 : FLOAT;
    bDisableRamping          : BOOL := FALSE;
END_STRUCT
END_TYPE
Typ
tCtrlCycleTime
TIME
Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen.
Indent: -103; margin-left: 108">
tTaskCycleTime
TIME
Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird.
pDataTable_ADR
POINTER TO INTERPOLATION_
TABLE_ELEMENT
Adresse des Daten-Arrays
nDataTable_SIZEOF
UINT
Größe des Daten-Arrays
UINT
Anzahl der Zeilen des Daten-Arrays
fVeloPos
FLOAT
Geschwindigkeit in Einheiten / s, mit der der Ausgang von einem niedrigeren Wert auf einen höheren überführt wird.
fVeloNeg
FLOAT
Geschwindigkeit in Einheiten / s, mit der der Ausgang von einem höheren Wert auf einen niedrigeren überführt wird.
bDisableRamping
Wenn dieser Parameter TRUE ist, wird keine stetige Ausgangsgröße berechnet. Es wird sprungförmig zwischen den Ausgangswerten umgeschaltet.
