FB_CTRL_NOTCH_FILTER
Der Funktionsbaustein stellt einen digitalen Notch-Filter dar.
Transferfunktion
Bodediagramm
mit:
Eingänge
fIn : FLOAT;
fManValue : FLOAT;
eMode : E_CTRL_MODE;
fIn | FLOAT | Eingangsgröße des Notch-Filters |
fManValue | FLOAT | Eingangsgröße, die im Manual-Mode am Ausgang ausgegeben wird. |
eMode | E_CTRL_MODE | Eingang, der die Betriebsart des Bausteins festlegt. |
Ausgänge
fOut : FLOAT;
eState : E_CTRL_STATE;
eErrorId : E_CTRL_ERRORCODES;
fOut | FLOAT | Ausgang des Notch-Filters |
eState | E_CTRL_STATE | State des Funktionsbausteins |
eErrorId | E_CTRL_ERRORCODES | Liefert bei einem gesetzten |
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
Ein-/ Ausgänge
stParams : ST_CTRL_NOTCH_FILTER_PARAMS;
stParams | ST_CTRL_ | Parameterstruktur des Notch-Filters |
stParams besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE
ST_CTRL_NOTCH_FILTER_PARAMS:
STRUCT
tCtrlCycleTime : TIME := T#0ms;
tTaskCycleTime : TIME := T#0ms;
fNotchFreq : FLOAT := 0;
fBandwidth : FLOAT := 0;
END_STRUCT
END_TYPEName | Typ | Beschreibung |
tCtrlCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen. |
tTaskCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird. |
fNotchFreq | FLOAT | Notch-Frequenz in Hz |
fBandwidth | FLOAT | Bandbreite bezogen auf die Notchfrequenz: |
