FB_CTRL_DIGITAL_FILTER
FB_CTRL_DIGITAL_FILTER 1:
Dieser Baustein berechnet eine diskrete Übertragungsfunktion mit der unten dargestellten Struktur. Mit dieser Struktur ist sowohl die Realisierung eines FIR-Filters (Finite Impulse Response) als auch die Realisierung eines IIR-Filters (Infinite Impulse Response) möglich. Die Übertragungsfunktion kann hierbei von beliebiger Ordnung „n“ sein.
In den Parameter-Arrays werden die Koeffizienten der folgenden Übertragungsstruktur abgelegt:
FB_CTRL_DIGITAL_FILTER 2:
FB_CTRL_DIGITAL_FILTER 3:
Um diesen Funktionsbaustein nutzen zu können, müssen vom Programmierer in der SPS die folgenden Arrays angelegt werden:
aCoefficientsArray_a        : ARRAY[1..nFilterOrder+1] OF FLOAT;
aCoefficientsArray_b        : ARRAY[1..nFilterOrder+1] OF FLOAT;
aStDigitalFilterData        : ARRAY[1..nFilterOrder] OF
ST_CTRL_DIGITAL_FILTER_DATA;
In dem Array aCoefficientsArray_b werden die Koeffizienten „b1“ bis „bn“ abgelegt. Diese müssen folgendermaßen angeordnet werden:
aCoefficientsArray_b[1] := b1;
aCoefficientsArray_b[2] := b2;
aCoefficientsArray_b[n-1] := bn-1;
aCoefficientsArray_b[n]   := bn;
In dem Array aCoefficientsArray_a werden die Koeffizienten „a1“ bis „an“ abgelegt.
aCoefficientsArray_a[1] := xxx; (* not being evaluated *)
aCoefficientsArray_a[2] := a2;
aCoefficientsArray_a[n-1] := an-1;
aCoefficientsArray_a[n]   := an;
Die internen Daten, die der Baustein benötigt, werden in dem Array aStDigitalFilterData abgelegt. Diese Daten dürfen innerhalb des SPS-Programms keinesfalls geändert werden. Diese Vorgehensweise wird auch in dem unten aufgeführten Beispielprogramm dargestellt.
FB_CTRL_DIGITAL_FILTER 4: Eingänge
    fIn        : FLOAT;
    fManValue  : FLOAT;
    eMode      : E_CTRL_MODE;
Typ
fIn
FLOAT
Eingang des Digitalfilters
fManValue
FLOAT
Eingang, dessen Wert im Manual-Mode am Ausgang anliegt.
eMode
E_CTRL_MODE
Eingang, der die Betriebsart des Bausteins festlegt.
FB_CTRL_DIGITAL_FILTER 5: Ausgänge
    fOut      : FLOAT;
    eState    : E_CTRL_STATE;
    bError    : BOOL;
    eErrorId  : E_CTRL_ERRORCODES;
Typ
fOut
FLOAT
Ausgang des Digitalfilters
eState
E_CTRL_STATE
State des Funktionsbausteins
Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
eErrorId
E_CTRL_ERRORCODES
Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die Fehlernummer.
FB_CTRL_DIGITAL_FILTER 6: Ein-/ Ausgänge
    stParams        : ST_CTRL_DIGITAL_FILTER_PARAMS;
Typ
stParams
ST_CTRL_
Parameterstruktur des Funktionsbausteins
stParams besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE
ST_CTRL_DIGITAL_FILTER_PARAMS :
STRUCT
    tTaskCycleTime                 : TIME;
    tCtrlCycleTime                 : TIME := T#0ms;
    nFilterOrder                   : USINT;
    pCoefficientsArray_a_ADR       : POINTER TO FLOAT := 0;
    nCoefficientsArray_a_SIZEOF    : UINT;
    pCoefficientsArray_b_ADR       : POINTER TO FLOAT := 0;
    nCoefficientsArray_b_SIZEOF    : UINT;
    pDigitalFilterData_ADR         : POINTER TO ST_CTRL_DIGITAL_FILTER_DATA;
    nDigitalFilterData_SIZEOF      : UINT;
END_STRUCT
END_TYPE
Typ
tTaskCycleTime
TIME
Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird.
tCtrlCycleTime
TIME
Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen.
nFilterOrder
USINT
Ordnung des Digitalfilters [0... ]
POINTER TO FLOAT
Adresse des Arrays mit den Koeffizienten a
UINT
Größe des Arrays mit den Koeffizienten a in Byte
POINTER TO FLOAT
Adresse des Arrays mit den Koeffizienten b
UINT
Größe des Arrays mit den Koeffizienten b in Byte
POINTER TO ST_CTRL_
DIGITAL_
FILTER_DATA
Adresse des Daten-Arrays
UINT
Größe des Daten-Arrays in Byte
TYPE
STRUCT
 Internal structure. This must not be written to.
END_STRUCT
END_TYPE
Beispiel:
PROGRAM PRG_DIGITAL_FILTER_TEST
    fbDigitalFilter        : FB_CTRL_DIGITAL_FILTER;
    aCoefficientsArray_a    : ARRAY[1..3] OF FLOAT;
    aCoefficientsArray_b    : ARRAY[1..3] OF FLOAT;
    aStDigitalFilterData    : ARRAY[1..2] OF ST_CTRL_DIGITAL_FILTER_DATA;
    bError            : BOOL;
    fIn                : FLOAT := 0;
    fOut                : FLOAT;
    bInit                : BOOL := TRUE;
IF bInit THEN
    aCoefficientsArray_a[1] := 0.0; (* not used *)
    aCoefficientsArray_a[2] := 0.2;
    aCoefficientsArray_a[3] := 0.1;
    aCoefficientsArray_b[1] := 0.6;
    aCoefficientsArray_b[2] := 0.4;
    aCoefficientsArray_b[3] := 0.2;
    stParams.tTaskCycleTime := T#2ms;
    stParams.tCtrlCycleTime := T#2ms;
    stParams.nFilterOrder := 2;
    eMode := eCTRL_MODE_ACTIVE;
    bInit := FALSE;
END_IF
stParams.pCoefficientsArray_a_ADR := ADR(aCoefficientsArray_a);
stParams.nCoefficientsArray_a_SIZEOF := SIZEOF(aCoefficientsArray_a);
stParams.pCoefficientsArray_b_ADR := ADR(aCoefficientsArray_b);
stParams.nCoefficientsArray_b_SIZEOF := SIZEOF(aCoefficientsArray_b);
stParams.pDigitalFilterData_ADR := ADR(astDigitalFilterData);
stParams.nDigitalFilterData_SIZEOF := SIZEOF(aStDigitalFilterData);
fbDigitalFilter ( fIn := fIn,
                eMode := eMode,
                stParams := stParams,
                fOut => fOut,
                eErrorId => eErrorId,
                bError => bError);
