FB_CTRL_I
Der Funktionsbaustein stellt ein I-Übertragungsglied im Wirkungsplan dar.
Übertragungsfunktion
Eingänge
fIn : FLOAT;
fManSyncValue : FLOAT;
bSync : BOOL;
eMode : E_CTRL_MODE;
bHold : BOOL;
fIn | FLOAT | Eingang des I-Glieds |
fManSyncValue | FLOAT | Eingang, auf den das I-Glied synchronisiert werden kann, oder dessen Wert im Manual-Mode am Ausgang anliegt. |
bSync | BOOL | Mit einer steigenden Flanke an diesem Eingang wird der Integrator auf den Wert „fManSyncValue“ gesetzt. |
eMode | E_CTRL_MODE | Eingang, der die Betriebsart des Bausteins festlegt. |
bHold | BOOL | Ein TRUE an diesem Eingang hält den Integrator unabhängig von dem Eingang |
Ausgänge
fOut : FLOAT;
bARWactive : BOOL;
eState : E_CTRL_STATE;
eErrorId : E_CTRL_ERRORCODES;
fOut | FLOAT | Ausgang des I-Gliedes |
bARWactive | BOOL | Ein TRUE an diesem Ausgang signalisiert, dass sich der Integrator in der Begrenzung befindet. |
eState | E_CTRL_STATE | State des Funktionsbausteins |
eErrorId | E_CTRL_ERRORCODES | Liefert bei einem gesetzten |
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
Ein-/ Ausgänge
stParams : ST_CTRL_I_PARAMS;
stParams | ST_CTRL_I_ | Parameterstruktur des I-Glieds |
stParams besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE ST_CTRL_I_PARAMS:
STRUCT
tCtrlCycleTime : TIME := T#0ms;
tTaskCycleTime : TIME := T#0ms;
tTi : TIME := T#0ms;
fOutMaxLimit : FLOAT := 1E38;
fOutMinLimit : FLOAT := -1E38;
END_STRUCT
END_TYPEName | Typ | Beschreibung |
tCtrlCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der |
tTaskCycleTime | TIME | Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird. |
tTi | TIME | Integrationszeit des I-Glieds |
fOutMaxLimit | FLOAT | Oberes Limit, an dem die Integration angehalten wird (ARW-Maßnahme). Das Erreichen dieses Limits wird durch ein TRUE an dem Ausgang |
fOutMinLimit | FLOAT | Unteres Limit, an dem die Integration angehalten wird (ARW-Maßnahme). Das Erreichen dieses Limits wird durch ein TRUE an dem Ausgang |
