Lizenzierung
Die Lizenz TF3820 TwinCAT Machine Learning Server wird von der Serverkomponente (Service TcMLServer) abgefragt. Die Lizenz ist entsprechend auf dem IPC abzulegen, auf der der Server-Prozess ausgeführt wird. Die Lizenz TF3820 beinhaltet die Lizenz TF3830, sodass eine lokale Kommunikation zwischen Funktionsbaustein und Server ohne weitere Lizenzen möglich ist.
Die Lizenz TF3830 TwinCAT Machine Learning Server Client wird vom Funktionsbaustein der SPS-Bibliothek Tc3_MlServer abgefragt. Die Lizenz wird auf Runtime-Systemen benötigt, die remote auf den TwinCAT Machine Learning Server zugreifen. Bei lokaler Kommunikation zwischen Funktionsbaustein und Server ist keine separate TF3830-Lizenz erforderlich.
Die TwinCAT 3 Function ist als Vollversion oder als 7-Tage-Testversion freischaltbar. Beide Lizenztypen sind über die TwinCAT-3-Entwicklungsumgebung (XAE) aktivierbar.
![]() | Zyklische Lizenzabfrage des TwinCAT Machine Learning Servers Wenn keine oder nur eine 7-Tage-Testlizenz für den TwinCAT Machine Learning Server vorhanden ist, wird zyklisch alle 10 Sekunden eine Lizenzabfrage durchgeführt. |
Lizenzierung der Vollversion einer TwinCAT 3 Function
Die Beschreibung der Lizenzierung einer Vollversion finden Sie im Beckhoff Information System in der Dokumentation „TwinCAT-3-Lizenzierung“.
Lizenzierung der 7-Tage-Testversion einer TwinCAT 3 Function
![]() | Eine 7-Tage-Testversion kann nicht für einen TwinCAT-3-Lizenz-Dongle freigeschaltet werden. |
- 1. Starten Sie die TwinCAT-3-Entwicklungsumgebung (XAE).
- 2. Öffnen Sie ein bestehendes TwinCAT-3-Projekt oder legen Sie ein neues Projekt an.
- 3. Wenn Sie die Lizenz für ein Remote-Gerät aktivieren wollen, stellen Sie das gewünschte Zielsystem ein. Wählen Sie dazu in der Symbolleiste in der Drop-down-Liste Choose Target System das Zielsystem aus.
- Die Lizenzierungseinstellungen beziehen sich immer auf das eingestellte Zielsystem. Mit der Aktivierung des Projekts auf dem Zielsystem werden automatisch auch die zugehörigen TwinCAT-3-Lizenzen auf dieses System kopiert.
- 4. Klicken Sie im Solution Explorer im Teilbaum SYSTEM doppelt auf License.
- Der TwinCAT-3-Lizenzmanager öffnet sich.
- 5. Öffnen Sie die Registerkarte Manage Licenses.
- 6. Aktivieren Sie in der Spalte Add License das Auswahlkästchen für die Lizenz, die Sie Ihrem Projekt hinzufügen möchten (in diesem Fall „TF3820 TC3 Machine Learning Server“ und/oder „TF3830 TC3 Machine Learning Server Client“).
Beachten Sie, dass TF3820 die Lizenz TF3830 für das lokale System inkludiert. Ist eine TF3820 auf dem lokalen System, benötigen Sie nicht zusätzlich die TF3830 für den Client. TF3830 wird nur auf remote Clients benötigt.
- 7. Öffnen Sie die Registerkarte Order Information (Runtime).
- In der tabellarischen Übersicht der Lizenzen wird die zuvor ausgewählte Lizenz mit dem Status „missing“ angezeigt.
- 8. Klicken Sie auf 7 Days Trial License..., um die 7-Tage-Testlizenz zu aktivieren.
- Es öffnet sich ein Dialog, der Sie auffordert, den im Dialog angezeigten Sicherheitscode einzugeben.
- 9. Geben Sie den Code genauso ein, wie er angezeigt wird, und bestätigen Sie ihn.
- 10. Bestätigen Sie den nachfolgenden Dialog, der Sie auf die erfolgreiche Aktivierung hinweist.
- In der tabellarischen Übersicht der Lizenzen gibt der Lizenzstatus nun das Ablaufdatum der Lizenz an.
- 11. Starten Sie das TwinCAT-System neu.
- Die 7-Tage-Testversion ist freigeschaltet.
