Runtime Return Codes
Fehler die während der Initialisierung des ADS Clients, Aufbauen der Verbindung, Senden von Anfragen oder Erhalten den Datenpaketen, Konvertierung des LabVIEW™ Datentyp in TC3-Datentyp oder umgekehrt auftauchen, sind als Laufzeitfehler beschrieben.
error value
symbol
Fehlerbeschreibung
Behebungsmöglichkeit
16#00001464
5220
TF3710_ERR_E_POINTER
Ungültige Pointer 0 (null).
16#00001465
5221
TF3710_ERR_E_OUT_OF_RANGE
Der Wert liegt nicht in der Spannweite
16#00001466
5222
TF3710_ERR_E_INVALID_ARG
Die Parameter sind ungültig
16#00001467
5223
TF3710_ERR_E_OUT_OF_MEMORY
Der Speicher ist voll
16#00001468
5224
TF3710_ERR_E_NOT_A_NUMBER
Ist keine Zahl
16#00001469
5225
TF3710_ERR_E_BAD_ALLOCATION
Falsche Allokation
16#0000146A
5226
TF3710_ERR_E_NOT_A_STRING
Ist keine Zeichenkette
16#0000146B
5227
TF3710_ERR_E_UNINITIALIZED_TIMESTAMP
Zeitstempel ist nicht initialisiert
16#0000146D
5229
TF3710_ERR_E_CONFIGURATION_NON_EXISTENT
Die Konfiguration wurde nicht gefunden
16#0000146E
5230
TF3710_ERR_E_FLOATING_OBJECT
Floating/Nichtgespeichertes Objekt (VI, Project, ...)
16#0000146F
5231
TF3710_ERR_E_INVALID_CONFIGURATION
Die Konfiguration ist inkorrekt
16#0000146C
5228
TF3710_ERR_E_LOCKFAILED
Lock ist fehlgeschlagen
16#00001479
5241
TF3710_ERR_FAILED_WAIT_ON_A_REQUEST
Warten auf die Anfrage ist fehlgeschlagen
16#00001483
5251
TF3710_ERR_INVALID_PORT_GROUP
Ungültiger ADS Port Typ
16#00001484
5252
TF3710_ERR_NEW_NODE_FAILED
Der neue Knotenpunkt ist fehlgeschlagen
16#00001485
5253
TF3710_ERR_APPEND_BUFFER_FAILED
Schreiben an dem Knotenpunkt ist fehlgeschlagen
16#00001486
5254
TF3710_ERR_MISSING_NODE
Knotenpunkt fehlt
16#00001487
5255
TF3710_ERR_PARSE_ERROR
Parsen fehlgeschlagen
16#0000148D
5261
TF3710_ERR_PORT_ALREADY_EXIST
ADS Port ist noch vorhanden
16#0000148E
5262
TF3710_ERR_PORT_OPEN_FAILED
Öffnen von ADS Port ist fehlgeschlagen
16#0000148F
5263
TF3710_ERR_INVALID_TARGET_ID
AmsNetID vom Zielsystem ist ungültig
16#00001490
5264
TF3710_ERR_UNDEFINED_TARGET_PORT
ADS Port des Zielsystems ist ungültig
16#00001491
5265
TF3710_ERR_CONNECTION_FAILED
Verbinden mit dem Router ist fehlgeschlagen
16#00001492
5266
TF3710_ERR_NO_PORT_OPENED
Port ist nicht geöffnet
16#00001493
5267
TF3710_ERR_DISCONNECT_FAILED
Disconnect vom Router ist fehlgeschlagen
16#00001494
5268
TF3710_ERR_READ_STATE_REQUEST_FAILED
Read-State Anfrage ist fehlgeschlagen
16#00001495
5269
TF3710_ERR_VARHANDLE_FAILED
Das Laden von Var-Handler ist fehlgeschlagen
16#00001496
5270
TF3710_ERR_VARHANDLE_ALREADY_EXIST
Var-Handler ist bereits vorhanden
16#00001497
5271
TF3710_ERR_VARHANDLE_RELEASE_FAILED
Freigeben von Var-Handler ist fehlgeschlagen
16#00001498
5272
TF3710_ERR_VARHANDLE_ALREADY_RELEASED
Var-Handler wurde bereits freigegeben
16#00001499
5273
TF3710_ERR_INVALID_VAR_HANDLER
Var-Handler ist ungültig
16#0000149A
5274
TF3710_ERR_MISSING_ROUTE
ADS Route ist nicht vorhanden
16#0000149B
5275
TF3710_ERR_CONNECTION_ALREADY_EXISTS
Die Verbindung besteht bereits
16#000014A6
5286
TF3710_ERR_EMPTY_SYMBOL_TABLE
Aktuell keine Symbole in Tabelle vorhanden
16#000014A7
5287
TF3710_ERR_MISSING_TARGETS
Zielsysteme fehlen
16#000014A8
5288
TF3710_ERR_TYPESYSTEM_PROVIDER_FAILED
Der TypeSystem Provider ist fehlgeschlagen
16#000014A9
5289
TF3710_ERR_TYPERESOLVERPROXY_FAILED
Der TypeResolverProxy hat fehlgeschlagen
16#000014AA
5290
TF3710_ERR_TYPERESOLVERPROXY_LOAD_GUID_FAILED
Das Laden von TC-GUID ist fehlgeschlagen.
16#000014AB
5291
TF3710_ERR_TYPERESOLVERPROXY_LOAD_TYPE_COLLECTION_FAILED
Das Laden von TypeCollection ist fehlgeschlagen.
16#000014AC
5292
TF3710_ERR_TYPERESOLVERPROXY_SYMBOL_GUID_ERROR
GUID ist ungültig
16#000014AD
5293
TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_INVALID_ELEMENT_RANGE
Anzahl der Elemente im TypeResolver stimmen nicht überein.
16#000014AE
5294
TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_TYPE_NOT_SUPPORTED
Datentyp wird aktuelle nicht unterstützt
16#000014AF
5295
TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_INVALID_ARRAY_SYMBOLINFO
Im Array Datentyp fehlen Elemente
16#000014B0
5296
TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_MISSING_ARRAY_SYMBOLINFO_ELEMENTS
Symbol-Info für Array Datentyp ist ungültig
16#000014B1
5297
TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_MISSING_ARRAY_BASE_TYPE
Array Datentyp hat keinen Base-Type
16#000014B2
5298
TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_LOAD_FAILDED
Laden von TypeResolver ist fehlgeschlagen
16#000014B3
5299
TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_INVALID_PRIMARY_TYPE
Der Primär-Datentyp ist ungültig
16#000014B4
5300
TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_TYPE_UNINITIALIZED
TypeResolver ist nicht initialisiert
16#000014C4
5316
TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_INVALID_CLUSTER_SYMBOLINFO
Symbol-Info für Cluster Datentyp ist ungültig
16#000014C5
5317
TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_NON_CLUSTER_TYPE
Datentyp ist nicht vom Datentyp LabVIEW™-Cluster
16#000014C6
5318
TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_INVALID_CLUSTER_SYMBOLPOSITION
Im Cluster-Datentyp fehlen Elemente
16#000014D4
5331
TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_INVALID_TIMESTAMP_VALUE
Ungültiger TC-Zeitstempel Wert
16#000014D5
5332
TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_UNSUPORTED_TIMESTAMP
Dieser TC Zeitstempel Datentyp ist aktuelle nicht unterstützt
16#000014D9
5337
TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_TYPE_SIZE_MISMATCH
Datentypen sind nicht identisch
16#000014DA
5338
TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_TYPE_MISMATCH
16#000014DB
5339
TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_DATA_SIZE_MISMATCH
Datentypen-Inhalt stimmt nicht über
16#00001504
5380
TF3710_ERR_TYPEGENERATOR_SUBTYPE_NOT_FOUND
TypeGenerator kann den SubType oder den BaseType nicht finden
16#00001519
5401
TF3710_ERR_READ_REQUEST_FAILED
Read-Anfrage ist fehlgeschlagen
16#0000151A
5402
TF3710_ERR_INVALID_READ_BUFFER
ADS Rohdaten sind falsch gepackt
16#0000151B
5403
TF3710_ERR_INVALID_READ_DATA_FORMAT
ADS Rohdaten sind ungültig
16#0000151C
5404
TF3710_ERR_NOTIFICATION_HANDLER_FAILED
Notification-Handler ist fehlgeschlagen
16#0000151D
5405
TF3710_ERR_ATLEAST_ONE_MISSED_NOTIFICATION
Mindestens ein/mehrere Notifications ist/sind nicht richtig empfangen
16#0000151E
5406
TF3710_ERR_NOTIFICATION_REQUEST_FAILED
Notification-Anfrage ist fehlgeschlagen
16#0000151F
5407
TF3710_ERR_UNSUPPORTED_NOTIFICATION_MODE
Notification-Mode ist aktuelle nicht unterstützt
16#00001520
5408
TF3710_ERR_NOTIFICATION_BUFFER_FAILED
Buffered-Notification ist fehlgeschlagen
16#00001534
5428
TF3710_ERR_WRITE_REQUEST_FAILED
Write-Anfrage ist fehlgeschlagen
16#00001565
5429
TF3710_ERR_WRITE_BUFFER
Write-Buffer ungültig
16#FFFFE05C
-8100
TF3710_ERR_INVALID_HANDLE
Ungültiges Handle
16#FFFFE05B
-8101
TF3710_ERR_HANDLE_IN_USE
Das Handle wird noch genutzt
16#FFFFE052
-8110
TF3710_ERR_INVALID_ARRAY
Ungültiges Array
0xFFFFE051
-8111
TF3710_ERR_INVALID_ARRAY_SIZE
Array Größe ungültig
0xFFFFE050
-8112
TF3710_ERR_SYMBOL_NOT_FOUND
Symbol nicht gefunden
0xFFFFE04F
-8113
TF3710_ERR_LVBUFFER_NOT_REGISTERED
LVBuffer wurde nicht registriert
