Runtime Return Codes
Fehler die während der Initialisierung des ADS Clients, Aufbauen der Verbindung, Senden von Anfragen oder Erhalten den Datenpaketen, Konvertierung des LabVIEW™-Datentyp in TwinCAT 3-Datentyp oder umgekehrt auftauchen, sind als Laufzeitfehler beschrieben.
error value | symbol | Fehlerbeschreibung | Behebungsmöglichkeit |
16#00001464 | 5220 | TF3710_ERR_E_POINTER | Ungültige Pointer 0 (null) |
16#00001465 | 5221 | TF3710_ERR_E_OUT_OF_RANGE | Der Wert liegt nicht in der Spannweite. |
16#00001466 | 5222 | TF3710_ERR_E_INVALID_ARG | Die Parameter sind ungültig. |
16#00001467 | 5223 | TF3710_ERR_E_OUT_OF_MEMORY | Der Speicher ist voll. |
16#00001468 | 5224 | TF3710_ERR_E_NOT_A_NUMBER | Ist keine Zahl |
16#00001469 | 5225 | TF3710_ERR_E_BAD_ALLOCATION | Falsche Allokation |
16#0000146A | 5226 | TF3710_ERR_E_NOT_A_STRING | Ist keine Zeichenkette |
16#0000146B | 5227 | TF3710_ERR_E_UNINITIALIZED_TIMESTAMP | Zeitstempel ist nicht initialisiert. |
16#0000146D | 5229 | TF3710_ERR_E_CONFIGURATION_NON_EXISTENT | Die Konfiguration wurde nicht gefunden. |
16#0000146E | 5230 | TF3710_ERR_E_FLOATING_OBJECT | Floating/Nichtgespeichertes Objekt (VI, Project, ...) |
16#0000146F | 5231 | TF3710_ERR_E_INVALID_CONFIGURATION | Die Konfiguration ist inkorrekt. |
16#0000146C | 5228 | TF3710_ERR_E_LOCKFAILED | Lock ist fehlgeschlagen. |
16#00001479 | 5241 | TF3710_ERR_FAILED_WAIT_ON_A_REQUEST | Warten auf die Anfrage ist fehlgeschlagen. |
16#00001483 | 5251 | TF3710_ERR_INVALID_PORT_GROUP | Ungültiger ADS Port Typ |
16#00001484 | 5252 | TF3710_ERR_NEW_NODE_FAILED | Der neue Knotenpunkt ist fehlgeschlagen |
16#00001485 | 5253 | TF3710_ERR_APPEND_BUFFER_FAILED | Schreiben an dem Knotenpunkt ist fehlgeschlagen |
16#00001486 | 5254 | TF3710_ERR_MISSING_NODE | Knotenpunkt fehlt |
16#00001487 | 5255 | TF3710_ERR_PARSE_ERROR | Parsen fehlgeschlagen |
16#0000148D | 5261 | TF3710_ERR_PORT_ALREADY_EXIST | ADS Port ist noch vorhanden. |
16#0000148E | 5262 | TF3710_ERR_PORT_OPEN_FAILED | Öffnen von ADS Port ist fehlgeschlagen. |
16#0000148F | 5263 | TF3710_ERR_INVALID_TARGET_ID | AmsNetID vom Zielsystem ist ungültig. |
16#00001490 | 5264 | TF3710_ERR_UNDEFINED_TARGET_PORT | ADS Port des Zielsystems ist ungültig. |
16#00001491 | 5265 | TF3710_ERR_CONNECTION_FAILED | Verbinden mit dem Router ist fehlgeschlagen. |
16#00001492 | 5266 | TF3710_ERR_NO_PORT_OPENED | Port ist nicht geöffnet. |
16#00001493 | 5267 | TF3710_ERR_DISCONNECT_FAILED | Disconnect vom Router ist fehlgeschlagen. |
16#00001494 | 5268 | TF3710_ERR_READ_STATE_REQUEST_FAILED | Read-State Anfrage ist fehlgeschlagen. |
16#00001495 | 5269 | TF3710_ERR_VARHANDLE_FAILED | Das Laden von Var-Handler ist fehlgeschlagen. |
16#00001496 | 5270 | TF3710_ERR_VARHANDLE_ALREADY_EXIST | Var-Handler ist bereits vorhanden. |
16#00001497 | 5271 | TF3710_ERR_VARHANDLE_RELEASE_FAILED | Freigeben von Var-Handler ist fehlgeschlagen. |
16#00001498 | 5272 | TF3710_ERR_VARHANDLE_ALREADY_RELEASED | Var-Handler wurde bereits freigegeben. |
16#00001499 | 5273 | TF3710_ERR_INVALID_VAR_HANDLER | Var-Handler ist ungültig. |
16#0000149A | 5274 | TF3710_ERR_MISSING_ROUTE | ADS Route ist nicht vorhanden. |
16#0000149B | 5275 | TF3710_ERR_CONNECTION_ALREADY_EXISTS | Die Verbindung besteht bereits. |
16#000014A6 | 5286 | TF3710_ERR_EMPTY_SYMBOL_TABLE | Aktuell keine Symbole in Tabelle vorhanden. |
16#000014A7 | 5287 | TF3710_ERR_MISSING_TARGETS | Zielsysteme fehlen |
16#000014A8 | 5288 | TF3710_ERR_TYPESYSTEM_PROVIDER_FAILED | Der TypeSystem Provider ist fehlgeschlagen. |
16#000014A9 | 5289 | TF3710_ERR_TYPERESOLVERPROXY_FAILED | Der TypeResolverProxy hat fehlgeschlagen. |
16#000014AA | 5290 | TF3710_ERR_TYPERESOLVERPROXY_LOAD_GUID_FAILED | Das Laden von TC-GUID ist fehlgeschlagen. |
16#000014AB | 5291 | TF3710_ERR_TYPERESOLVERPROXY_LOAD_TYPE_COLLECTION_FAILED | Das Laden von TypeCollection ist fehlgeschlagen. |
16#000014AC | 5292 | TF3710_ERR_TYPERESOLVERPROXY_SYMBOL_GUID_ERROR | GUID ist ungültig. |
16#000014AD | 5293 | TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_INVALID_ELEMENT_RANGE | Anzahl der Elemente im TypeResolver stimmen nicht überein. |
16#000014AE | 5294 | TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_TYPE_NOT_SUPPORTED | Datentyp wird aktuell nicht unterstützt. |
16#000014AF | 5295 | TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_INVALID_ARRAY_SYMBOLINFO | Im Array Datentyp fehlen Elemente. |
16#000014B0 | 5296 | TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_MISSING_ARRAY_SYMBOLINFO_ELEMENTS | Symbol-Info für Array Datentyp ist ungültig. |
16#000014B1 | 5297 | TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_MISSING_ARRAY_BASE_TYPE | Array Datentyp hat keinen Base-Type. |
16#000014B2 | 5298 | TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_LOAD_FAILDED | Laden von TypeResolver ist fehlgeschlagen |
16#000014B3 | 5299 | TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_INVALID_PRIMARY_TYPE | Der Primär-Datentyp ist ungültig. |
16#000014B4 | 5300 | TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_TYPE_UNINITIALIZED | TypeResolver ist nicht initialisiert. |
16#000014C4 | 5316 | TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_INVALID_CLUSTER_SYMBOLINFO | Symbol-Info für Cluster Datentyp ist ungültig. |
16#000014C5 | 5317 | TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_NON_CLUSTER_TYPE | Datentyp ist nicht vom Datentyp LabVIEW™-Cluster. |
16#000014C6 | 5318 | TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_INVALID_CLUSTER_SYMBOLPOSITION | Im Cluster-Datentyp fehlen Elemente. |
16#000014D4 | 5331 | TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_INVALID_TIMESTAMP_VALUE | Ungültiger TC-Zeitstempel Wert |
16#000014D5 | 5332 | TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_UNSUPORTED_TIMESTAMP | Dieser TC Zeitstempel Datentyp wird aktuell nicht unterstützt. |
16#000014D9 | 5337 | TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_TYPE_SIZE_MISMATCH | Datentypen sind nicht identisch. |
16#000014DA | 5338 | TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_TYPE_MISMATCH | Datentypen sind nicht identisch. |
16#000014DB | 5339 | TF3710_ERR_LVTYPEDESCRIPTOR_DATA_SIZE_MISMATCH | Datentypen-Inhalt stimmt nicht überein. |
16#00001504 | 5380 | TF3710_ERR_TYPEGENERATOR_SUBTYPE_NOT_FOUND | TypeGenerator kann den SubType oder den BaseType nicht finden. |
16#00001519 | 5401 | TF3710_ERR_READ_REQUEST_FAILED | Read-Anfrage ist fehlgeschlagen |
16#0000151A | 5402 | TF3710_ERR_INVALID_READ_BUFFER | ADS Rohdaten sind falsch gepackt |
16#0000151B | 5403 | TF3710_ERR_INVALID_READ_DATA_FORMAT | ADS Rohdaten sind ungültig |
16#0000151C | 5404 | TF3710_ERR_NOTIFICATION_HANDLER_FAILED | Notification-Handler ist fehlgeschlagen. |
16#0000151D | 5405 | TF3710_ERR_ATLEAST_ONE_MISSED_NOTIFICATION | Mindestens ein/mehrere Notifications ist/sind nicht richtig empfangen |
16#0000151E | 5406 | TF3710_ERR_NOTIFICATION_REQUEST_FAILED | Notification-Anfrage ist fehlgeschlagen. |
16#0000151F | 5407 | TF3710_ERR_UNSUPPORTED_NOTIFICATION_MODE | Notification-Mode wird aktuell nicht unterstützt. |
16#00001520 | 5408 | TF3710_ERR_NOTIFICATION_BUFFER_FAILED | Buffered-Notification ist fehlgeschlagen. |
16#00001534 | 5428 | TF3710_ERR_WRITE_REQUEST_FAILED | Write-Anfrage ist fehlgeschlagen. |
16#00001565 | 5429 | TF3710_ERR_WRITE_BUFFER | Write-Buffer ungültig |
16#FFFFE05C | -8100 | TF3710_ERR_INVALID_HANDLE | Ungültiges Handle |
16#FFFFE05B | -8101 | TF3710_ERR_HANDLE_IN_USE | Das Handle wird noch genutzt. |
16#FFFFE052 | -8110 | TF3710_ERR_INVALID_ARRAY | Ungültiges Array |
0xFFFFE051 | -8111 | TF3710_ERR_INVALID_ARRAY_SIZE | Array Größe ungültig |
0xFFFFE050 | -8112 | TF3710_ERR_SYMBOL_NOT_FOUND | Symbol nicht gefunden. |
0xFFFFE04F | -8113 | TF3710_ERR_LVBUFFER_NOT_REGISTERED | LVBuffer wurde nicht registriert. |
16#FFFFE04E | -8114 | TF3710_ERR_HEARTBEAT_NO_TARGET | Keine Instanz von FB_Heartbeat an einem Ziel gefunden. |
16#FFFFE04D | -8115 | TF3710_ERR_HEARTBEAT_TARGET_NOT_FOUND | Keine Instanz von FB_Heartbeat mit der angegebenen Zieladresse gefunden. |
16#FFFFE04C | -8116 | TF3710_ERR_HEARTBEAT_TARGET_ALREADY_IN_USE | Die Instanz von FB_Heartbeat wird bereits von einem anderen Ziel verwendet. |
16#FFFFE04B | -8117 | TF3710_ERR_HEARTBEAT_ALREADY_INITIALIZED | Heartbeat ist bereits initialisiert worden. Pro Client-Handle ist nur eine Instanz zulässig. |
16#FFFFE04A | -8118 | TF3710_ERR_HEARTBEAT_ALREADY_RUNNING | Heartbeat wurde bereits gestartet. Pro Client-Handle ist nur eine laufende Instanz zulässig. |
16#FFFFE049 | -8119 | TF3710_ERR_HEARTBEAT_NOT_INITIALIZED | Heartbeat ist noch nicht initialisiert worden. |
16#FFFFE048 | -8120 | TF3710_ERR_HEARTBEAT_NOT_RUNNING | Heartbeat wird nicht ausgeführt. |
