FB_FTR_ActualValue
Der Funktionsbaustein ermöglicht eine Plausibilitätskontrolle und Filterung einer gemessenen Eingangsgröße.
Wenn die Differenz zweier aufeinander folgender Abtastwerte größer als die vorgegebene Schranke fDeltaMax ist, wird der aktuelle Eingangswert für maximal drei Zyklen unterdrückt. Während dieser Zeit wird der Ausgangswert aus den zurückliegenden Eingangswerten linear extrapoliert. Wenn die vorgegebene Schranke länger als 3 Zyklen überschritten wird, folgt der Ausgang wieder der Eingangsgröße.
Variable n wird inkrementiert, wenn |xk – xk-1| > fDeltaMax. |
Die Filterspezifikation wird mit der Struktur ST_FTR_ ActualValue übergeben.
Deklaration:
fbFilter : FB_FTR_ActualValue(stConfig :=...)
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_FTR_ActualValueActualValue
stConfig : ST_FTR_;
bConfigured : BOOL;
ipResultMessage : I_TCMessage;
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
stConfig | Struktur zur Konfiguration des Filterverhaltens |
Ausgänge
bError | BOOL | TRUE, wenn ein Fehler auftritt. |
bConfigured | BOOL | TRUE, wenn die Konfiguration erfolgreich war. |
ipResultMessage | Schnittstelle, die Eigenschaften und Methoden zum Messagehandling bereitstellt. |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
Configure() | Lokal | Lädt eine neue (oder initiale) Konfigurationsstruktur. |
Call() | Lokal | Berechnet das Ausgangssignal bei gegebenem Eingangssignal und Konfiguration des Filters. |
Reset() | Lokal | Setzt interne Zustände zurück. |
GetFilterActive() | Lokal | Zeigt an, welche Elemente des Eingangssignals verändert wurden. |
GetFilterActiveTimestamps() | Lokal | Zeigt an, wann der Filter zuletzt aktiv war. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Definitionsort | Initialwert | Beschreibung |
bTraceLevelDefault | BOOL | Get, Set | Lokal | TRUE | TRUE, wenn eTraceLevel = Critical. |
eTraceLevel | Get, Set | Lokal | Critical | Severity eines Events. | |
nTimestamp | UINT | Set | Lokal | 0 | Zeitstempel des ältesten Eingangswert des nächsten Call()-Aufrufs. |
tSamplePeriod | LTIME | Set | Lokal | 0 | Zeitdifferenz zwischen zwei Eingangswerten. |
TwinCAT v3.1.4022.25 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_Filter |
