FB_PMA_Frequency_Period_1Ph
Der Funktionsbaustein FB_PMA_Frequency_Period_1Ph berechnet die Grundfrequenz des gegebenen Eingangssignals. Dafür wird das Signal zunächst mit einem Butterworth-Tiefpassfilter gefiltert. Anschließend werden aus den gefilterten Werten die Nulldurchgänge des Eingangssignals ermittelt und aus deren Differenz die Frequenz berechnet. Die Ergebnisse beziehen sich, abhängig von der Konfiguration, auf eine oder mehrere Perioden. Die statistischen Ergebnisse beziehen sich auf die gesamte Laufzeit bzw. den Zeitpunkt, an dem zuletzt das Zurücksetzen der statistischen Ergebnisse erfolgt ist.
Der Eingangspuffer wird über den Funktionsbaustein FB_PMA_Source_1Ph bereitgestellt. Dieser kann sowohl eine oder mehrere Signalperioden beinhalten oder auch einzelne Fragmente aus Oversampling-Arrays.
Definition:
FUNCTION BLOCK FB_PMA_Frequency_Period_1Ph
    nOwnID              : UDINT;
    tTransferTimeout    : LTIME := LTIME#500US;
    stInitPars          : ST_PMA_Frequency_Period_InitPars;
    bError              : BOOL;
    ipResultMessage     : I_TcMessage;
    bNewResult          : BOOL;
    nCntResults         : ULINT;
    fFreq               : LREAL;
    fFreq_Min           : LREAL;
    fFreq_Max           : LREAL;
    fRocof              : LREAL;
    bValidStatistics    : BOOL;
    bOutOfRange         : BOOL;
FB_PMA_Frequency_Period_1Ph 1: Eingänge
Die Eingangsparameter dieses Bausteins repräsentieren Initialisierungsparameter und müssen bereits bei der Deklaration der Funktionsbausteininstanz zugewiesen werden (alternativ: Init-Methode). Sie dürfen nur einmal zugewiesen werden. Eine Änderung zur Laufzeit ist nicht möglich.
Typ
nOwnID
UDINT
Identifiziert die Bausteininstanz mit einer eindeutigen ID. Diese muss immer größer als null sein. Eine bewährte Vorgehensweise ist die Definition einer Enumeration für diesen Zweck.
tTransferTimeout
LTIME
Einstellung des synchronen Timeout für interne MultiArray-Weiterleitungen. Siehe Parallelverarbeitung im Transfer Tray.
stInitPars
Bausteinspezifische Struktur mit Initialisierungsparametern. Die Parameter müssen mit der obigen Definition der Ein- und Ausgangspuffer übereinstimmen.
FB_PMA_Frequency_Period_1Ph 2: Ausgänge
Typ
TRUE, falls ein Fehler auftritt.
ipResultMessage
I_TcMessage
Das Interface bietet detaillierte Informationen über den Rückgabewert.
bNewResult
TRUE, sobald neue Ergebnisse berechnet wurden.
nCntResults
ULINT
Zählwert wird bei neuen Ausgangsdaten inkrementiert.
fFreq
LREAL
Frequenz, die durch zwei oder mehr Nulldurchgänge ermittelt wurde.
fFreq_Min
LREAL
Kleinster aufgetretener Wert von fFreq. Kann über bResetStatistics der Call-Methode zurückgesetzt werden.
fFreq_Max
LREAL
Größter aufgetretener Wert von fFreq. Kann über bResetStatistics der Call-Methode zurückgesetzt werden.
fRocof
LREAL
Rate of change of frequency (ROCOF).
bValidStatistics
TRUE, wenn die Min- und Max-Werteberechnung durchgeführt wurde. Diese Werte sind gültig.
bOutOfRange
TRUE, sobald der Eingangswert oder die Frequenz nicht innerhalb der konfigurierten Grenzen ist.
FB_PMA_Frequency_Period_1Ph 3: Methoden
Call
Die Methode wird in jedem Zyklus aufgerufen, um die Berechnungen aus dem Eingangspuffer durchzuführen, wenn neue Daten vorhanden sind.
Init
Alternative zur Bausteininitialisierung
PassInputs
Die Methode kann alternativ zur Call-Methode in jedem Zyklus aufgerufen werden, falls keine Berechnung erfolgen soll. Der ankommende Eingangspuffer wird dann entsprechend weitergeleitet.
Reconfigure
Die Methode wird aufgerufen, um den Funktionsbaustein während der Laufzeit neu zu konfigurieren.
Reset
Mit der Methode werden die aktuellen Berechnungen zurückgesetzt.
Beispiel
VAR CONSTANT
    cOversamples : UDINT := 10;
    cSourceInitPars: ST_PMA_Source_InitPars := (
        nBufferLength := cOversamples);
    cFrequencyInitPars : ST_PMA_Frequency_Period_InitPars := (
        nBufferLength := cOversamples,
        fSampleRate := cOversamples * 1000,
        fMinFreq := 45.0,
        fMaxFreq := 55.0,
        nPeriods := 1,
        nFilterOrder := 2,
        fCutOff := 70.0,
        eInputSelect := E_PMA_InputSelect.Voltage,
        fMinInput := 200.0);
    aVoltage AT%I* : ARRAY[1..cOversamples] OF LREAL;
    aCurrent AT%I* : ARRAY[1..cOversamples] OF LREAL;
    fbSource : FB_PMA_Source_1Ph := (nOwnID := 1, aDestIDs := [2], stInitPars := cSourceInitPars);
    fbFrequency : FB_PMA_Frequency_Period_1Ph := (nOwnID := 2, stInitPars := cFrequencyInitPars);
// Call source
fbSource.Call(ADR(aVoltage), ADR(aCurrent), SIZEOF(aVoltage), 0);
// Call algorithm
fbFrequency.Call(FALSE);
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.0
PC oder CX (x86, x64)
Tc3_PowerMonitoring
