FB_PMA_TaskTransfer_Receive
Der Funktionsbaustein FB_PMA_TaskTransfer_Receive kann verwendet werden, um Daten von einer langsamen Task zurück in eine schnelle Task zu übertragen. Dies kann erforderlich sein, wenn rechenintensive Algorithmen in eine langsame Task ausgelagert wurden und die Ergebnisse in einer anderen Task benötigt werden.
Der Eingangspuffer wird über den Funktionsbaustein FB_PMA_TaskTransfer_Send bereitgestellt. Der zu initialisierende Puffer muss mindestens so groß sein wie die zu übermittelnden Daten.
Definition:
FUNCTION BLOCK FB_PMA_TaskTransfer_Receive
    nOwnID            : UDINT;
    tTransferTimeout  : LTIME := LTIME#500US;
    stInitPars        : ST_PMA_TaskTransfer_InitPars;
    bError            : BOOL;
    ipResultMessage   : I_TcMessage;
    bNewResult        : BOOL;
    nCntResults       : ULINT;
FB_PMA_TaskTransfer_Receive 1: Eingänge
Die Eingangsparameter dieses Bausteins repräsentieren Initialisierungsparameter und müssen bereits bei der Deklaration der Funktionsbausteininstanz zugewiesen werden (alternativ: Init-Methode). Sie dürfen nur einmal zugewiesen werden. Eine Änderung zur Laufzeit ist nicht möglich.
Typ
nOwnID
UDINT
Identifiziert die Bausteininstanz mit einer eindeutigen ID. Diese muss immer größer als null sein. Eine bewährte Vorgehensweise ist die Definition einer Enumeration für diesen Zweck.
aDestIDs
ARRAY[1..GVL_PMA.cMA_MaxDest] OF UDINT
nResultBuffers
UDINT
Anzahl von MultiArray-Puffern, die für die Ergebnisse initialisiert werden.
tTransferTimeout
LTIME
Einstellung des synchronen Timeout für interne MultiArray-Weiterleitungen. Siehe Parallelverarbeitung im Transfer Tray.
stInitPars
Bausteinspezifische Struktur mit Initialisierungsparametern. Die Parameter müssen mit der Definition der Ein- und Ausgangspuffer übereinstimmen.
FB_PMA_TaskTransfer_Receive 2: Ausgänge
Typ
TRUE, falls ein Fehler auftritt.
ipResultMessage
I_TcMessage
Das Interface bietet detaillierte Informationen über den Rückgabewert.
bNewResult
TRUE, sobald neue Ergebnisse bereitgestellt wurden.
nCntResults
ULINT
Zählwert wird bei neuen Ausgangsdaten inkrementiert.
FB_PMA_TaskTransfer_Receive 3: Methoden
Call
Die Methode wird in jedem Zyklus aufgerufen, um die Werte aus den Eingangspuffer zu lesen, wenn neue Daten vorhanden sind.
Init
Alternative zur Bausteininitialisierung
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.0
PC oder CX (x86, x64)
Tc3_PowerMonitoring
