Call_3Ph
Die Methode wird aufgerufen, um die Eingangsdaten in einem dreiphasigen System vom Typ INT entsprechend der konfigurierten Parameter zu skalieren. Es wird ein LREAL ausgegeben.
METHOD Call_3Ph : BOOL
    pInputBuffer_UL1    : POINTER TO INT;
    pInputBuffer_UL2    : POINTER TO INT;
    pInputBuffer_UL3    : POINTER TO INT;
    pInputBuffer_IL1    : POINTER TO INT;
    pInputBuffer_IL2    : POINTER TO INT;
    pInputBuffer_IL3    : POINTER TO INT;
    nInputBufferSize    : UDINT;
    pOutputBuffer_UL1   : POINTER TO LREAL;
    pOutputBuffer_UL2   : POINTER TO LREAL;
    pOutputBuffer_UL3   : POINTER TO LREAL;
    pOutputBuffer_IL1   : POINTER TO LREAL;
    pOutputBuffer_IL2   : POINTER TO LREAL;
    pOutputBuffer_IL3   : POINTER TO LREAL;
    nOutputBufferSize   : UDINT;
    bUse_5A_Range       : BOOL;
Call_3Ph 1: Eingänge
Typ
pInputBuffer_UL1 .. UL3
POINTER TO INT
Zeiger auf ein Array von Spannungswerten. Diese können einzeln oder als Oversampling-Array hinzugefügt werden.
pInputBuffer_IL1 .. IL3
POINTER TO INT
Zeiger auf ein Array von Stromwerten. Diese können einzeln oder als Oversampling-Array hinzugefügt werden.
nInputBufferSize
UDINT
Gibt die Größe eines einzelnen Eingangspuffers in Bytes an.
pOutputBuffer_UL1 .. UL3
POINTER_TO_LREAL
Zeiger auf ein Array, in das die skalierten Spannungswerte gespeichert werden sollen.
pOutputBuffer_IL1 .. IL3
POINTER_TO_LREAL
Zeiger auf ein Array, in das die skalierten Stromwerte gespeichert werden sollen.
nOutputBufferSize
UDINT
Gibt die Größe eines einzelnen Ausgangspuffers in Bytes an.
bUse_5A_Range
Wenn der Wert TRUE ist, wird der 5A‑Messbereich der EL3783 genutzt. Wenn er FALSE ist, wird der 1A‑Messbereich verwendet.
Call_3Ph 2: Rückgabewert
Typ
Call_3Ph
Gibt an, ob die Methode erfolgreich ausgeführt worden ist. Weitere Informationen im Event Interface des Bausteins.
