Call_1Ph_Autorange
Die Methode wird aufgerufen, um die Eingangsdaten in einem einphasigen System vom Typ INT entsprechend der konfigurierten Parameter zu skalieren. Es wird ein LREAL ausgegeben. Die EL3783 wird im Auto-Range-Modus betrieben.
METHOD Call_1Ph_Autorange : BOOL
    pInputBuffer_U         : POINTER TO INT;
    pInputBuffer_I         : POINTER TO INT;
    nInputBufferSize       : UDINT;
    pOutputBuffer_U        : POINTER TO LREAL;
    pOutputBuffer_I        : POINTER TO LREAL;
    nOutputBufferSize      : UDINT;
    bEL3783_HcRangeActive  : BOOL;
    aEL3783_HcRange        : ARRAY [0..3] OF USINT;
Call_1Ph_Autorange 1: Eingänge
Typ
pInputBuffer_U
POINTER TO INT
Zeiger auf ein Array von Spannungswerten. Diese können einzeln oder als Oversampling-Array hinzugefügt werden.
pInputBuffer_I
POINTER TO INT
Zeiger auf ein Array von Stromwerten. Diese können einzeln oder als Oversampling-Array hinzugefügt werden.
nInputBufferSize
UDINT
Gibt die Größe eines einzelnen Eingangspuffers in Bytes an.
pOutputBuffer_U
POINTER_TO_LREAL
Zeiger auf ein Array, in das die skalierten Spannungswerte gespeichert werden sollen.
pOutputBuffer_I
POINTER_TO_LREAL
Zeiger auf ein Array, in das die skalierten Stromwerte gespeichert werden sollen.
nOutputBufferSize
UDINT
Gibt die Größe eines einzelnen Ausgangspuffers in Bytes an.
TRUE, wenn der Auto-Range-Modus an der Klemme aktiv ist.
aEL3783_HcRange
Die aktuellen Messbereichsinformationen der EL3783.
Call_1Ph_Autorange 2: Rückgabewert
Typ
Call_1Ph_Autorange
Gibt an, ob die Methode erfolgreich ausgeführt worden ist. Weitere Informationen im Event Interface des Bausteins.
