FB_Module
Die Modul-FBs enthalten alle Eingänge und Ausgänge der konfigurierten Module aus dem Workbench-Konfigurator. Es ist auch möglich, die Module während der Laufzeit neu zu konfigurieren. Dazu müssen Sie lediglich den Parameter ändern und dann den Neukonfigurierungsprozess mit einer steigenden Flanke am INPUT bReconfigure starten.
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_N[n]_M[n]_[Module]
    [module inputs]
    bError: BOOL;
    ipTcResult: I_TcMessage;
    [module outputs]
FB_Module 1: Eingänge
Typ
Module inputs
Eingänge des ausgewählten Moduls.
FB_Module 2: Ausgänge
Typ
Wird TRUE, sobald eine Fehlersituation auftritt.
ipTcResult
I_TcMessage
Nachrichtenschnittstelle des TwinCAT 3 EventLoggers, die weitere Informationen über den Rückgabewert bietet.
Module outputs
Ausgänge des ausgewählten Moduls.
FB_Module 3: Methoden
Definitionsort
Call
Local
Methode für Hintergrundkommunikation. Die Methode muss zyklisch aufgerufen werden.
Reset
Local
Zurücksetzen des Moduls.
SetHMI
Local
Optional: Setzt die Ein-/Ausgänge auf die globalen HMI-Strukturen.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.0
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_Analytics
