Pipelines konfigurieren
Die RuleEngine-Pipelines werden über ein IRuleEnginePipeline-Objekt definiert. Darin können InputSources, Rules und Recordings konfiguriert werden.
RuleEngine-Pipeline (IRuleEnginePipeline) — die Konfiguration
Die Pipeline ist der Container für eine vollständige Aufzeichnungs- und Verarbeitungskonfiguration.
Eigenschaft |
Beschreibung |
PipelineAlias |
Sprechender Name der Pipeline. |
PipelineID |
Eindeutige GUID der Pipeline. |
StorageProvider |
GUID des StorageProviders, auf dem die Pipeline betrieben wird. |
MqttInputSources |
Alle enthaltenen MQTT-InputSources. |
Rules |
Alle auf Pipeline-Ebene enthaltenen Rules. |
Recordings |
Alle auf Pipeline-Ebene enthaltenen Recordings. |
Methode |
Beschreibung |
SetPipelineAlias(string alias) |
Setzt den Anzeigenamen der Pipeline. |
SetPipelineID(Guid pipelineID) |
Setzt die eindeutige ID der Pipeline. Über die ID wird beim Speichern gesteuert, ob eine vorhandene Pipeline überschrieben (gleiche ID) oder als Kopie angelegt wird (neue ID). |
SetStorageProvider(Guid storageProvider) |
Legt den Ziel-StorageProvider fest. |
AddMqttInputSource(out IMqttSource source) |
Fügt eine neue MQTT-InputSource hinzu und gibt sie zurück. |
AddRule(out IRule rule) |
Fügt eine neue Rule auf Pipeline-Ebene hinzu und gibt sie zurück. |
AddRecording(out IRecording recording) |
Fügt ein neues Recording auf Pipeline-Ebene hinzu und gibt es zurück. |
RemoveNode(IPipelineNode node) |
Entfernt einen Knoten (InputSource, Rule oder Recording) aus der Pipeline. |
SaveConfig(string directory = null) |
Speichert die Pipeline als JSON-Konfiguration; ohne Angabe wird das Standardverzeichnis verwendet. |
ValidateConfiguration() |
Prüft die Pipeline auf Vollständigkeit und Konsistenz. |
InputSource (IMqttSource) — die Datenquelle
Die MQTT-Source beschreibt, woher die Daten einer Pipeline stammen.
Eigenschaft |
Beschreibung |
ID |
Interne Kennung des Knotens innerhalb der Pipeline. |
NodeAlias |
Anzeigename der InputSource |
Broker |
GUID des MQTT-Brokers, über den die Daten empfangen werden. |
Topic |
MQTT-Topic, das abonniert wird. |
SystemID |
GUID des Quellsystems, dem die Daten zugeordnet sind. |
CycleTime |
Zykluszeit, in der die Daten eintreffen. |
ParentNodes |
Übergeordnete Knoten |
ChildNodes |
Untergeordnete Knoten |
OutputSymbols |
Die aus dem Knoten ausgehenden Symbole. |
Methode |
Beschreibung |
SetNodeAlias(string alias) |
Setzt den Anzeigenamen der InputSource. |
SetBroker(Guid brokerGuid) |
Legt den zu verwendenden MQTT-Broker fest. |
SetTopic(string topic) |
Setzt das MQTT-Topic |
SetSystemID(Guid systemID) |
Ordnet die Source einem Quellsystem zu. |
SetCycleTime(TimeSpan cycleTime) |
Setzt die Zykluszeit der eingehenden Daten. |
Erzeugt eine neue Rule als untergeordneten Knoten und gibt sie zurück. |
AddChild(IRule rule) |
Hängt eine bereits vorhandene Rule als untergeordneten Knoten an. |
CreateSymbol(string symbolName, string dataType, out IConfigSymbol symbol) |
Legt ein neues Eingangssymbol mit Namen und Datentyp an und gibt es zurück. |
Validiert die Konfiguration des Knotens. |
Rule (IRule) — die Verarbeitung
Eine Regel definiert, wie die Daten einer InputSource verarbeitet werden.
Eigenschaft |
Beschreibung |
ID |
NodeAlias |
Anzeigename der Rule |
Nodes |
Alle in der Rule enthaltenen Knoten (Conditions und Actions). |
Trigger |
Alle der Rule zugeordneten Trigger. |
TriggerEnable |
Gibt an, ob die Rule triggergesteuert ausgeführt wird. |
DataProcessingRange |
Zeitfenster der Daten, das bei Auslösung verarbeitet wird. |
ParentNodes |
ChildNodes |
OutputSymbols |
Methode |
Beschreibung |
Setzt den Anzeigenamen der Rule. |
AddCondition<T>() |
Fügt eine Condition des angegebenen Typs hinzu (z. B. IEventbasedCondition, ITimebasedCondition) und gibt sie zurück. |
AddAction<T>() |
Fügt eine Action des angegebenen Typs hinzu (z. B. IMinMaxAvgAction, IDownsamplingAction) und gibt sie zurück. |
RemoveNode(IRuleNode node) |
Entfernt eine Condition oder Action aus der Rule. |
AddTrigger<T>() |
Fügt einen Trigger des angegebenen Typs hinzu (z. B. ITimebasedTrigger, IEventbasedTrigger) und gibt ihn zurück. |
RemoveTrigger(ITrigger trigger) |
Entfernt einen Trigger aus der Rule. |
SetDataProcessingRange(TimeSpan dataProcessingRange) |
Legt das zu verarbeitende Zeitfenster fest. Das ist nur möglich, wenn ein Recording als InputSource für die Rule dient. |
SetUseAllData() |
Legt fest, dass alle anfallenden Daten verarbeitet werden, statt eines begrenzten Zeitfensters. Das ist nur möglich, wenn ein Recording als InputSource für die Rule dient. |
Erzeugt ein neues Recording unterhalb der Rule und gibt es zurück. |
AddChild(IRecording recording) |
Hängt ein bereits vorhandenes Recording als untergeordneten Knoten an. |
RenameSymbol(IConfigSymbol symbol, string name) |
Vergibt einen abweichenden Namen für ein Ausgangssymbol der Rule. |
ResetSymbolName(IConfigSymbol symbol) |
Setzt einen zuvor geänderten Symbolnamen auf den Originalnamen zurück. |
Recording (IRecording) — die Aufzeichnung
Das Recording legt fest, welche Daten in welchem Storage abgelegt werden.
Eigenschaft |
Beschreibung |
ID |
NodeAlias |
Anzeigename des Recordings |
RecordName |
Record-Name der Aufzeichnung |
StorageGuid |
GUID des Ziel-Storages, in den geschrieben wird. |
CycleTime |
Zykluszeit, mit der aufgezeichnet wird. |
CleanupMode |
Aktive Aufräumstrategie (kein Cleanup, zeitbasiert oder datenmengenbasiert). |
CleanupInterval |
Größe des Ringpuffers bei zeitbasiertem Cleanup. |
CleanupSizeMB |
Maximale Datenmenge in MB bei datenmengenbasiertem Cleanup. |
InputSymbols |
Verfügbare Eingangssymbole des übergeordneten Knotens, aus denen ausgewählt werden kann. |
ParentNodes |
ChildNodes |
OutputSymbols |
Methode |
Beschreibung |
Setzt den Alias des Recordings. |
SetRecordName(string recordName) |
Setzt den Record-Namen |
SetStorageGuid(Guid storageGuid) |
Legt den Ziel-Storage fest. |
SetCustomCycleTime(TimeSpan cycleTime) |
Setzt eine abweichende Zykluszeit. |
RemoveCustomCycleTime() |
Entfernt die abweichende Zykluszeit; es gilt wieder die originale Zykluszeit. |
SetTimebasedCleanup(TimeSpan ringbufferSize) |
Aktiviert zeitbasiertes Cleanup mit der angegebenen Ringpuffergröße. |
SetDatabasedCleanup(int cleanupSizeMB) |
Aktiviert datenmengenbasiertes Cleanup mit der angegebenen Maximalgröße in MB. |
RemoveCleanup() |
Deaktiviert das automatische Aufräumen. |
UseSymbol(IConfigSymbol symbol) |
Nimmt ein einzelnes Symbol in das Recording auf. |
RemoveSymbol(IConfigSymbol symbol) |
Entfernt ein einzelnes Symbol aus dem Recording. |
UseAllSymbols(int lastConditionID = 0) |
Nimmt alle verfügbaren Symbole auf. Optional kann die ID einer Condition angegeben werden, sodass alle Symbole dieser Condition aufgezeichnet werden. |
RemoveAllSymbols() |
Entfernt alle ausgewählten Symbole . |
Erzeugt eine nachgelagerte Rule unterhalb des Recordings und gibt sie zurück. |
