Configure
Konfigurieren des Algorithmus.
Definition:
METHOD Configure : BOOL
nMaxIterations : UDINT;
eInitMode : E_ALYKMeansInitMode;
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
nMaxIterations | UDINT | Gibt an, wie oft über die Werte im Aggregation Buffer iteriert wird. Default ist 1. |
eInitMode | Gibt an, mit welcher Methode die Initial-Werte für die Cluster-Mittelpunkte gesetzt werden: Random: Die Cluster-Mittelpunkte werden zufällig gesetzt in den Grenzen, die durch Lower Bounds und Upper Bounds gesetzt sind. Die Grenzen können nach der Konfiguration mit der Methode SetInitialBounds gesetzt werden. Euqidistant: Die Cluster-Mittelpunkte werden äquidistant in dem Wertebereich verteilt, welcher durch die Grenzen Lower Bounds und Upper Bounds definiert ist. Die Grenzen können nach der Konfiguration mit der Methode SetInitialBounds gesetzt werden. Values: Die Cluster-Mittelpunkte werden mit den Werten initialisiert, die durch initialen Cluster-Mittelpunkte gesetzt werden. Die Cluster-Mittelpunkte können nach der Konfiguration mit der Methode SetInitialClusterCenters gesetzt werden. |
Rückgabewert
Configure | BOOL | Gibt |
