Returncodes
Die folgende Liste enthält Returncodes der TwinCAT Analytics Library.
Ereignis-ID (Hex) | Ereignistext |
16#1001 | Fehler während der Initialisierung. Kein Routerspeicher vorhanden. Größe des Routerspeichers prüfen. |
16#1002 | Fehler im Übergang PREOP->SAFEOP |
16#1003 | Fehler im Übergang SAFEOP->OP |
16#1004 | Fehler im Übergang SAFEOP->OP: Kein Task zugeordnet. Modul wird nicht zyklisch ausgeführt. |
16#1005 | Fehler im Übergang OP->SAFEOP |
16#1006 | Fehler im Übergang SAFEOP->PREOP |
16#1007 | Fehler während der Initialisierung. Ungültige Objekt-ID. |
16#1008 | Fehler während der Initialisierung. Ungültiger Symbolname. |
16#1009 | Fehler während der Initialisierung. Ungültige Symbolgröße. |
16#100A | Fehler während der Initialisierung. Ungültige Anzahl von Puffern. |
16#100B | Fehler während der Initialisierung. Ungültige Datenbereichsnummer. |
16#100C | Fehler während der Initialisierung. Ungültige Anzahl von Kanälen. |
16#2001 | Fehler während der Konfiguration. Kein Routerspeicher vorhanden. Größe des Routerspeichers prüfen. |
16#2002 | Fehler während der Konfiguration. Ein Null-Zeiger wurde zugeordnet. |
16#2003 | Der konfigurierte Datentyp ist nicht gültig. |
16#2004 | Der konfigurierte Zählmodus ist nicht gültig. |
16#2005 | Der konfigurierte Integrationsmodus ist nicht gültig. |
16#2006 | Der konfigurierte Zustandshistogrammmodus ist nicht gültig. |
16#2007 | Der konfigurierte Vergleichsoperator ist nicht gültig. |
16#2008 | Der konfigurierte Einlernmodus ist nicht gültig |
16#2009 | Der konfigurierte logische Operator ist nicht gültig. |
16#200A | Der konfigurierte mathematische Operator ist nicht gültig. |
16#200B | Das konfigurierte Startverhalten ist nicht gültig. |
16#200C | Die konfigurierten Grenzen sind nicht gültig. |
16#200D | Die Anzahl der konfigurierten Werte ist nicht gültig. |
16#200E | Die konfigurierte Sample Rate ist nicht gültig. |
16#200F | Das konfigurierte Intervall ist nicht gültig. |
16#2010 | Das konfigurierte Intervall ist zu kurz. |
16#2011 | Die Anzahl der konfigurierten Teilmengen ist nicht gültig. |
16#2012 | Die Anzahl der konfigurierten Klassen ist nicht gültig. |
16#2013 | Der konfigurierte Dateipfad ist nicht gültig. |
16#2014 | Die konfigurierte Segmentgröße ist nicht gültig. |
16#2015 | Der konfigurierte Timeout ist nicht gültig. |
16#2016 | Der konfigurierte Bandmodus ist nicht gültig. |
16#2017 | Die konfigurierte Länge ist nicht gültig |
16#2018 | Der konfigurierte Timermodus ist nicht gültig. |
16#2019 | Die konfigurierten Wochentage sind nicht gültig. |
16#201A | Die konfigurierte Schwelle ist nicht gültig. |
16#201B | Der konfigurierte Stringvergleichsmodus ist nicht gültig. |
16#201C | Der konfigurierte Gate-Modus ist nicht gültig. |
16#201D | Fehler während der Konfiguration. Ungültiger Symbolname. |
16#201E | Fehler während der Konfiguration. Ungültige Symbolgröße. |
16#201F | Fehler während der Konfiguration. Ungültige Anzahl von Puffern. |
16#2020 | Fehler während der Konfiguration. Ungültige Anzahl von Bändern. |
16#2021 | Fehler während der Konfiguration. Unzulässige Schwellenreihenfolge. |
16#2022 | Fehler während der Konfiguration. Initialisierung fehlt. |
16#3001 | Fehler während der Laufzeit. Kein Routerspeicher vorhanden. Größe des Routerspeichers prüfen. |
16#3002 | Fehler während der Laufzeit. Ein Null-Zeiger wurde zugeordnet. |
16#3003 | Fehler während der Laufzeit. Ungültige Eingangsgröße. |
16#3004 | Fehler während der Laufzeit. Ungültige Ausgangsgröße. |
16#3005 | Fehler während der Laufzeit. Division durch null. |
16#3006 | Fehler während der Laufzeit. Zeitstempel kann nicht null sein. |
16#3007 | Fehler während der Laufzeit. Konfiguration fehlt. |
16#3008 | Fehler während der Laufzeit. Ungültiger Zustand. |
16#3009 | Fehler während der Laufzeit. Zyklischer Aufrufer ist zugewiesen. Methoden können nicht aufgerufen werden. |
16#300A | Fehler während der Laufzeit. Außerhalb des Bereichs. |
16#300B | Fehler während der Laufzeit. Ungültige Header-Größe. |
16#300C | Fehler während der Laufzeit. Ungültige Datei. |
16#300D | Fehler während der Laufzeit. Ungültiges Intervall. |
16#300E | Fehler während der Laufzeit. Symbol bereits zugewiesen. |
16#300F | Fehler während der Laufzeit. Kein StreamHelper zugewiesen. |
16#3010 | Fehler während der Laufzeit. Ungültiger Eingangskanal. |
16#3011 | Fehler während der Laufzeit. Ungültiger Datentyp. |
16#3012 | Fehler während der Laufzeit. Ungültige Einheit. |
