FB_ALY_Integrator_1Ch
Der Integrator 1Ch integriert den Eingangswert über die Zeit mit einer Basiseinheit von einer Sekunde und liefert das Ergebnis dieser Integrationsoperation. Für die Näherung dieses Integrals wird die Trapezregel angewendet. Das Trapez FB_ALY_Integrator_1Ch 1: zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zeitstempeln FB_ALY_Integrator_1Ch 2: und FB_ALY_Integrator_1Ch 3: mit den Werten FB_ALY_Integrator_1Ch 4: und FB_ALY_Integrator_1Ch 5: wird berechnet als
FB_ALY_Integrator_1Ch 6:.
Wenn der Integrationsmodus „absolut“ („|x|“) in der Konfiguration gewählt wird, werden FB_ALY_Integrator_1Ch 7: und FB_ALY_Integrator_1Ch 8: in der obigen Gleichung durch ihre absoluten Werte ersetzt.
In jedem Zyklus wird das Trapez zwischen dem aktuellen und dem letzten Zeitstempel berechnet und zu der Summe der Trapeze ab dem Beginn der Analyse addiert. Zusätzlich kann diese Summe um einen Faktor skaliert werden, der einzeln konfiguriert werden kann.
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_ALY_Integrator_1Ch
    bPersistent: BOOL;
    ipResultMessage: Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
    bError: BOOL;
    bNewResult: BOOL;
    bConfigured: BOOL;
    fResult: LREAL;
FB_ALY_Integrator_1Ch 9: Eingänge
Typ
bPersistent
Ist der Wert TRUE, werden die internen Daten persistent gespeichert.
FB_ALY_Integrator_1Ch 10: Ausgänge
Typ
ipResultMessage
I_TcMessage
Beinhaltet nähere Informationen zum aktuellen Rückgabewert. Für diesen speziellen Schnittstellenzeiger ist intern sichergestellt, dass er immer gültig/zugewiesen ist.
Der Ausgang ist TRUE, wenn ein Fehler auftritt.
bNewResult
Wenn ein neues Ergebnis berechnet wurde, ist der Ausgang TRUE.
bConfigured
Zeigt TRUE an, wenn der Baustein erfolgreich konfiguriert ist.
fResult
LREAL
Gibt das Ergebnis der Integration aus.
FB_ALY_Integrator_1Ch 11: Methoden
Definitionsort
Call()
Local
Methode zur Berechnung der Ausgänge für eine bestimmte Konfiguration.
Configure()
Local
Allgemeine Konfiguration des Algorithmus mit seinen parametrisierten Bedingungen.
Reset()
Local
Setzt alle internen Zustände oder die bisher durchgeführten Berechnungen zurück.
SetChannelValue()
Local
Methode zur Übergabe von Werten an den Algorithmus.
Beispiel
    fbIntegrator : FB_ALY_Integrator_1Ch;
    fbSystemTime : FB_ALY_GetSystemTime;
    eIntegrationMode : E_ALY_IntegrationMode := E_ALY_IntegrationMode.Direct;
    fFactor : LREAL := 1.0;
    bConfigure : BOOL := TRUE;
    nInput : INT;
// Configure algorithm
IF bConfigure THEN
    bConfigure := FALSE;
    fbIntegrator.Configure(eIntegrationMode, fFactor);
END_IF
// Get current system time
fbSystemTime.Call();
// Call algorithm
fbIntegrator.SetChannelValue(nInput);
fbIntegrator.Call(fbSystemTime.tSystemTime);
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.0
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_Analytics
