FB_ALY_SankeyDiagram
Der Baustein Sankey Diagram kann verwendet werden, um ein Sankey Diagramm zur späteren Verwendung im HMI Dashboard zu erstellen. Es wird zwischen Zu- und Abflüssen unterschieden. Die Anzahl von Zu- und Abflüssen kann jeweils individuell über die Parameter Num Channels Inflow und Num Channels Outflow parametriert werden.
Da die Funktion dieses Bausteins für die Analyse selbst irrelevant ist, zählt er zur Kategorie Visualization Only.
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_ALY_StateHistogram_1Ch
ipResultMessage: Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
bError: BOOL;
bNewResult: BOOL;
bConfigured: BOOL;
fRest: LREAL;
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
ipResultMessage | Beinhaltet nähere Informationen zum aktuellen Rückgabewert. Für diesen speziellen Schnittstellenzeiger ist intern sichergestellt, dass er immer gültig/zugewiesen ist. | |
bError | BOOL | Der Ausgang ist |
bNewResult | BOOL | Wenn ein neues Ergebnis berechnet wurde, ist der Ausgang |
bConfigured | BOOL | Zeigt |
fRest | LREAL | Restwert (Inflow – Outflow) in Prozent. |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
Call() | Local | Methode zur Berechnung der Ausgänge für eine bestimmte Konfiguration. |
Configure() | Local | Allgemeine Konfiguration des Algorithmus mit seinen parametrisierten Bedingungen. |
ConfigureInflowChannel() | Local | Konfiguration der Inflow-Kanäle. |
ConfigureOutflowChannel() | Local | Konfiguration der Outflow-Kanäle. |
FB_Init | Local | Initialisieren der Anzahl an Inflow- und Outflow-Kanäle. |
GetGetInflowChannelOutputValue() | Local | Abrufen des Ergebnis-Werts aus dem Inflow-Ergebnis-Array, ohne neue Werte hinzuzufügen. |
GetGetInflowOutputArray() | Local | Abrufen des Inflow-Ergebnis-Arrays, ohne neue Werte hinzuzufügen. |
GetGetOutflowChannelOutputValue() | Local | Abrufen des Ergebnis-Werts aus dem Outflow- Ergebnis-Array, ohne neue Werte hinzuzufügen. |
GetGetOutflowOutputArray () | Local | Abrufen des Outflow-Ergebnis-Arrays, ohne neue Werte hinzuzufügen. |
Reset() | Local | Setzt alle internen Zustände oder die bisher durchgeführten Berechnungen zurück. |
SetInflowChannelValue() | Local | Methode zur Übergabe von Inflow-Werten an den Algorithmus. |
SetOutflowChannelValue() | Local | Methode zur Übergabe von Outflow-Werten an den Algorithmus. |
Beispiel
fbSankeyDiagram : FB_ALY_SankeyDiagram(nNumChannelsInflow := 2, nNumChannelsOutflow := 3);
aChannelNamesInflow : ARRAY [1..2] OF STRING(255) := ['Grid', 'PV'];
aChannelNamesOutflow : ARRAY [1..3] OF STRING(255) := ['HVAC', 'Server', 'Lights'];
sChannelNameRest : STRING(255) := 'Rest';
bConfigure : BOOL := TRUE;
fInflowGrid : LREAL;
fInflowPV: LREAL;
fOutflowHVAC: LREAL;
fOutflowServer: LREAL;
fOutflowLights: LREAL;
aInflow : ARRAY[1..2] OF LREAL;
aOutflow : ARRAY[1..3] OF LREAL;
END_VAR// Configure algorithm
IF bConfigure THEN
bConfigure := FALSE;
fbSankeyDiagram.ConfigureInflowChannel(1, aChannelNamesInflow[1]);
fbSankeyDiagram.ConfigureInflowChannel(2, aChannelNamesInflow[2]);
fbSankeyDiagram.ConfigureOutflowChannel(1, aChannelNamesOutflow[1]);
fbSankeyDiagram.ConfigureOutflowChannel(2, aChannelNamesOutflow[2]);
fbSankeyDiagram.ConfigureOutflowChannel(3, aChannelNamesOutflow[3]);
fbSankeyDiagram.Configure(sChannelNameRest);
END_IF
// Call algorithm
fbSankeyDiagram.SetInflowChannelValue(1, fInflowGrid);
fbSankeyDiagram.SetInflowChannelValue(2, fInflowPV);
fbSankeyDiagram.SetOutflowChannelValue(1, fOutflowHVAC);
fbSankeyDiagram.SetOutflowChannelValue(2, fOutflowServer);
fbSankeyDiagram.SetOutflowChannelValue(3, fOutflowLights);
fbSankeyDiagram.Call();
fbSankeyDiagram.GetInflowOutputArray(ADR(aInflow), SIZEOF(aInflow));
fbSankeyDiagram.GetOutflowOutputArray(ADR(aOutflow), SIZEOF(aOutflow));Voraussetzungen
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_Analytics |
