FB_ALY_SankeyDiagram
Der Baustein Sankey Diagram kann verwendet werden, um ein Sankey Diagramm zur späteren Verwendung im HMI Dashboard zu erstellen. Es wird zwischen Zu- und Abflüssen unterschieden. Die Anzahl von Zu- und Abflüssen kann jeweils individuell über die Parameter Num Channels Inflow und Num Channels Outflow parametriert werden.
Da die Funktion dieses Bausteins für die Analyse selbst irrelevant ist, zählt er zur Kategorie Visualization Only.
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_ALY_StateHistogram_1Ch
    ipResultMessage: Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
    bError: BOOL;
    bNewResult: BOOL;
    bConfigured: BOOL;
    fRest: LREAL;
FB_ALY_SankeyDiagram 1: Ausgänge
Typ
ipResultMessage
I_TcMessage
Beinhaltet nähere Informationen zum aktuellen Rückgabewert. Für diesen speziellen Schnittstellenzeiger ist intern sichergestellt, dass er immer gültig/zugewiesen ist.
Der Ausgang ist TRUE, wenn ein Fehler auftritt.
bNewResult
Wenn ein neues Ergebnis berechnet wurde, ist der Ausgang TRUE.
bConfigured
Zeigt TRUE an, wenn der Baustein erfolgreich konfiguriert ist.
fRest
LREAL
Restwert (Inflow – Outflow) in Prozent.
FB_ALY_SankeyDiagram 2:Methoden
Definitionsort
Call()
Local
Methode zur Berechnung der Ausgänge für eine bestimmte Konfiguration.
Configure()
Local
Allgemeine Konfiguration des Algorithmus mit seinen parametrisierten Bedingungen.
ConfigureInflowChannel()
Local
Konfiguration der Inflow-Kanäle.
ConfigureOutflowChannel()
Local
Konfiguration der Outflow-Kanäle.
FB_Init
Local
Initialisieren der Anzahl an Inflow- und Outflow-Kanäle.
GetGetInflowChannelOutputValue()
Local
Abrufen des Ergebnis-Werts aus dem Inflow-Ergebnis-Array, ohne neue Werte hinzuzufügen.
GetGetInflowOutputArray()
Local
Abrufen des Inflow-Ergebnis-Arrays, ohne neue Werte hinzuzufügen.
GetGetOutflowChannelOutputValue()
Local
Abrufen des Ergebnis-Werts aus dem Outflow- Ergebnis-Array, ohne neue Werte hinzuzufügen.
GetGetOutflowOutputArray ()
Local
Abrufen des Outflow-Ergebnis-Arrays, ohne neue Werte hinzuzufügen.
Reset()
Local
Setzt alle internen Zustände oder die bisher durchgeführten Berechnungen zurück.
SetInflowChannelValue()
Local
Methode zur Übergabe von Inflow-Werten an den Algorithmus.
SetOutflowChannelValue()
Local
Methode zur Übergabe von Outflow-Werten an den Algorithmus.
Beispiel
    fbSankeyDiagram : FB_ALY_SankeyDiagram(nNumChannelsInflow := 2, nNumChannelsOutflow := 3);
    aChannelNamesInflow : ARRAY [1..2] OF STRING(255) := ['Grid', 'PV'];
    aChannelNamesOutflow : ARRAY [1..3] OF STRING(255) := ['HVAC', 'Server', 'Lights'];
    sChannelNameRest : STRING(255) := 'Rest';
    bConfigure : BOOL := TRUE;
    fInflowGrid : LREAL;
    fInflowPV: LREAL;
    fOutflowHVAC: LREAL;
    fOutflowServer: LREAL;
    fOutflowLights: LREAL;
    aInflow : ARRAY[1..2] OF LREAL;
    aOutflow : ARRAY[1..3] OF LREAL;
// Configure algorithm
IF bConfigure THEN
    bConfigure := FALSE;
    fbSankeyDiagram.ConfigureInflowChannel(1, aChannelNamesInflow[1]);
    fbSankeyDiagram.ConfigureInflowChannel(2, aChannelNamesInflow[2]);
    fbSankeyDiagram.ConfigureOutflowChannel(1, aChannelNamesOutflow[1]);
    fbSankeyDiagram.ConfigureOutflowChannel(2, aChannelNamesOutflow[2]);
    fbSankeyDiagram.ConfigureOutflowChannel(3, aChannelNamesOutflow[3]);
    fbSankeyDiagram.Configure(sChannelNameRest);
END_IF
// Call algorithm
fbSankeyDiagram.SetInflowChannelValue(1, fInflowGrid);
fbSankeyDiagram.SetInflowChannelValue(2, fInflowPV);
fbSankeyDiagram.SetOutflowChannelValue(1, fOutflowHVAC);
fbSankeyDiagram.SetOutflowChannelValue(2, fOutflowServer);
fbSankeyDiagram.SetOutflowChannelValue(3, fOutflowLights);
fbSankeyDiagram.Call();
fbSankeyDiagram.GetInflowOutputArray(ADR(aInflow), SIZEOF(aInflow));
fbSankeyDiagram.GetOutflowOutputArray(ADR(aOutflow), SIZEOF(aOutflow));
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.0
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_Analytics
