Configure
Konfigurieren des Algorithmus. Kanalspezifische Parameter werden mit Hilfe der Methode ConfigueChannel() festgelegt.
Definition:
METHOD Configure : BOOL
eSampleMode : E_ALY_SampleMode;
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
eSampleMode | E_ALY_SampleMode | Die Werte aus dem Puffer können auf zwei verschiedene Arten an die Ausgangskanäle übergeben werden: Flow: Der Puffer wird wie ein Ringpuffer gefüllt. Bei Beginn der Analyse werden alle Ausgangswerte auf null gesetzt. Jede Änderung des Ringpuffers wird sofort an die Ausgangskanäle übertragen. Das Flag New Result wird auf TRUE gesetzt, sobald allen Ausgangskanälen ein Wert zugewiesen wurde, und ist immer TRUE, wenn ein neuer Wert im Puffer gespeichert wird. Wait: Bei Beginn der Analyse oder nach einem Reset werden alle Ausgangskanäle auf null gesetzt. Erst, wenn der interne Puffer voll ist, werden diese Werte an die Ausgangskanäle übertragen und das Flag New Result wird auf TRUE gesetzt. Diese Werte bleiben als Ausgangswerte gültig, bis alle Werte im internen Puffer erneuert sind. Erst dann werden sie an die Ausgangskanäle übertragen. |
Rückgabewert
Configure | BOOL | Gibt |
