Data Handling
Der Karteireiter Data Handling beinhaltet noch einmal sehr wichtige Einstellungsparameter, die sich auch zum Feintuning für das Wegschreiben und Kommunizieren von Daten eignen. Sie können dort beispielsweise allgemeine Einstellungen für die Paketgröße der aufgezeichneten Daten vornehmen. In Abhängigkeit von dem gewählten Target (File oder MQTT) erhalten Sie weitere bzw. andere Einstellungsparameter.
Einige Parameter sind zunächst allgemeingültig.
Autostart Stream: Legt fest, ob der Stream automatisch starten soll, sobald TwinCAT in den Run Mode übergeht. Ist diese Option nicht ausgewählt können Sie den Stream über ein SPS-Programm starten.
Target:
Target Name: Die in der ersten Logger Ebene angelegten Targets (File und MQTT) können Sie hier individuell für den tatsächlichen Stream zuordnen. Ein Target kann mehrfach in unterschiedlichen Streams genutzt werden.
Compression:
Mode: Einstellung des Datenkomprimierungsmodus. Aktuell stehen keine Komprimierung und das sogenannte Delta-Encoding zur Verfügung. Details zu dem Delta Encoding finden Sie im Kapitel Datenkompression.
Compare Width: Gibt die Datenvergleichsbandbreite in Bytes an, die der Logger auf Unterschiede prüft.
Die weiteren Einstellmöglichkeiten hängen von dem gewählten Target ab und werden für File und MQTT nachfolgend weiter beschrieben.
