Version <= 1.12
Zur Installation des TwinCAT HMI Servers für Windows-basierte Betriebssysteme außer Windows CE7 gehen Sie folgendermaßen vor:
- 1. Beenden Sie alle laufenden HMI-Server-Instanzen, falls Sie eine Update-Installation durchführen.
- 2. Klicken Sie doppelt auf die heruntergeladene Datei TF2000-HMI-Server.
Starten Sie die Installation unter Windows per Als Administrator ausführen, indem Sie die Setup-Dateien mit der rechten Maus anklicken und die entsprechende Option im Kontextmenü auswählen. - 3. Wählen Sie die Sprache, die Sie durch die Installation führen soll.
- 4. Klicken Sie auf Next und akzeptieren Sie dann die Endbenutzervereinbarung.
- 5. Geben Sie Ihre Benutzerdaten ein.
- 6. Es besteht die Wahl zwischen einer vollständigen und benutzerspezifischen Installation. Bestätigen Sie mit Next.
- 7. Die benutzerspezifische Installation ermöglicht es, folgende Einstellungen zu setzen:
- Wenn noch nicht alle HMI Server-Instanzen geschlossen sind, wird das Setup pausieren.
- 8. Schließen Sie alle HMI Server-Instanzen und klicken auf Retry.
- 9. Wählen Sie Finish um das Setup zu beenden.
![]() | Das wird ab der Version 1.12 automatisch durch das Setup durchgeführt. |
- Damit ist die Installation abgeschlossen.
Version 1.10:
Sie können den TF2000 HMI Server über die optionale Desktopverknüpfung oder das Startmenü (Programme>Beckhoff>TwinCAT HMI Server) starten.
Version 1.12:
Der TwinCAT HMI Server wurde als Service registriert. Dadurch startet der TwinCAT HMI Server automatisch mit dem TwinCAT System Service und muss nicht manuell gestartet werden. Sie können den Service über den Task Manager manuell beenden oder neu starten.
