Beckhoff RT Linux®
Initialisieren des TwinCAT HMI Servers
- 1. Nutzen Sie die CLI direkt an Ihrem Gerät. Alternativ können Sie sich auch über SSH verbinden.
- 2. Melden Sie sich als Administrator an.
- 3. Initialisieren Sie den Server.
sudo TcHmiSrv --initialize --password=<Passwort>- 4. Sie können folgende Parameter zusätzlich übergeben
--endpoint=http://127.0.0.1:2010 / Erstellt einen lokalen Endpoint für http auf Port 2010
--name=MyProject / Erstellt die Server Instance mit dem entsprechenden Namen
- Der Server wurde initialisiert.
/etc/TwinCAT/Functions/TF2000-HMI-Server/service (Server < 14.5.73)
/var/lib/tchmisrv/service (Server >= 14.5.73)
Um weitere Einstellungen anzuzeigen, nutzen Sie den Befehl
TcHmiSrv --helpWhitelisting von weiteren Pfaden
- 3. Öffnen Sie die Konfiguration vom TcHmiSrv Service
sudo systemctl edit TcHmiSrv- 4. Tragen Sie die benötigten Pfade in der Konfiguration ein.
Beispiel Eintrag:
[Service]
ReadWritePaths=/path/to/your/extension_files
ExecPaths=/path/to/your/executables- 5. Speichern und schließen Sie die Datei.
- Die Konfiguration wurde erfolgreich angepasst.
Firewall
- 1. Erstellen Sie eine Konfigurationsdatei im Verzeichnis /etc/nftables.conf.d/ beispielsweise mit dem Namen 20-hmi.conf
sudo nano /etc/nftables.conf.d/20-hmi.conf- 2. Fügen Sie folgenden Inhalt ein und passen Sie die Werte an Ihre Netzwerkanforderungen an:
table inet filter {
chain input {
# accept TcHmi
tcp dport 2020 accept
}- 3. Speichern und schließen Sie die Konfigurationsdatei.
- 4. Laden Sie die neue Regel mit dem Befehl
sudo systemctl reload nftables- 5. Überprüfen Sie die Einstellungen und stellen Sie sicher, dass die Konfiguration korrekt angewendet wurde.
- Der Port 2020 wurde für den HMI-Server freigegeben.
sudo nft list rulesetPort Besonderheiten
Als Default ist das Erstellen von Ports kleiner als 1024 nicht erlaubt. Um den HMI-Server auf einem kleineren Port laufen lassen zu können, muss die Service Konfiguration angepasst werden.
sudo systemctl edit TcHmiSrv- 4. Fügen Sie folgende Einträge hinzu, damit der Server auch auf kleineren Ports laufen kann.
[Service]
CapabilityBoundingSet=CAP_NET_BIND_SERVICE
AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE- 5. Speichern und schließen Sie die Datei.
Weiterführende Informationen
