Version 1.14
Je nach Betriebssystem unterscheiden sich die einzelnen Schritte bei der Installation.
Überprüfen der benötigten Server Version
Um zu prüfen, welche Server Version auf dem Zielsystem benötigt wird, gehen Sie folgendermaßen vor.
- 1. Öffnen Sie Ihr TwinCAT-HMI-Projekt
- 2. Wählen Sie im Solution Explorer References und öffnen Sie mit einem Rechtsklick ein Kontextmenü.
- 3. Wählen Sie im Kontextmenü Manage NuGet Packages aus.
- 4. Gehen Sie auf den Reiter Installed.
- 5. Wählen Sie das Paket Beckhoff.TwinCAT.HMI.Server:Engineering aus.
- 6. Gehen Sie auf den Reiter Package Details.
- Unter dem Punkt Tags, können Sie nun die Product Version sehen. Diese muss mit dem Server auf dem Zielsystem identisch sein.
![]() | Ab der Version 1.14.x wird bei der Installation des Engineerings (TE2000) im Hintergrund kein HMI-Server Installiert. Der HMI-Server wird mittels eines NuGet-Paketes direkt in das TwinCAT-HMI-Projekt integriert. Dies bietet den Vorteil, dass es keine feste Bindung zwischen dem Engineering und der Version des Servers gibt. Dadurch lassen sich alte Projekte in einem neuen Engineering öffnen, ohne das es zu einer Migration in eine neue Version kommt. Um die Server Version in einem Projekt zu aktualisieren, muss das NuGet-Paket Beckhoff.TwinCAT.HMI.Server.Engineering auf die gewünschte Version geändert werden. |
