UML Compiler-Version
Die UML Compiler-Version kann in den folgenden Dialogen geändert werden:
- SPS-Projekteigenschaften
- ProfileUpdate-Dialog
Des Weiteren steht bezüglich der UML Compiler-Version die folgende Option zur Verfügung:
- Autoupdate Uml Profile
Die UML Compiler-Version ist nur bei Verwendung des UML Zustandsdiagramms relevant. |
Geltungsbereich der Einstellung „UML Compiler-Version“ Die Einstellung der UML Compiler-Version ist eine „Solution option“ und wirkt sich daher nicht nur auf das SPS-Projekt aus, dessen Eigenschaften Sie aktuell konfigurieren. Die eingestellte UML Compiler-Version betrifft alle SPS-Projekte, die sich in der Entwicklungsumgebung befinden. |
In den Eigenschaften des SPS-Projekts können Sie die UML Compiler-Version ändern.
Öffnen Sie hierzu die SPS-Projekteigenschaften und klicken Sie auf die Kategorie UML.
- UML compiler version in project: Zeigt die UML Compiler-Version an, die aktuell im Projekt verwendet wird.
- Recommended, newest version: Zeigt die neueste verfügbare UML Compiler-Version an, deren Verwendung empfohlen wird.
- Action: In diesem Dropdown-Menü können Sie die gewünschte Aktion auswählen. Die Aktion wird direkt ausgeführt, wenn Sie sie anwählen. Beispielaktionen:
- Do not update.
- Update to 4.0.2.1
Wenn Sie ein SPS-Projekt öffnen, in dem eine veraltete UML Compiler-Version verwendet wird, erscheint im Meldungsfenster eine entsprechende Warnung („neue Version für UML gefunden“). Per Doppelklick auf diese Warnung können Sie den ProfileUpdate-Dialog öffnen, in welchem Sie die UML Compiler-Version ändern können.
- Action: In diesem Dropdown-Menü können Sie die gewünschte Aktion auswählen. Die Aktion wird ausgeführt, wenn der Dialog über OK bestätigt wird. Beispielaktionen:
- Do not update.
- Update to 4.0.2.1
- Set all to newest: Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die UML Compiler-Version auf die neueste Version zu setzen.
In den Eigenschaften des SPS-Projekts steht in der Kategorie Advanced die Option Autoupdate Uml Profile zur Verfügung, mit der Sie das automatische Update-Verhalten der UML Compiler-Version konfigurieren können.
: In einem solchen Fall wird die UML Compiler-Version automatisch auf die neueste Version gesetzt, falls die Option Autoupdate Uml Profile aktiviert ist. Bei einem solchen automatischen Update der UML Compiler-Version wird im Meldungsfenster eine entsprechende Warnung angezeigt (z.B. „UML set from '4.0.2.0' to '4.0.2.1'“).
: Wenn die Option Autoupdate Uml Profile deaktiviert ist, wird die UML Compiler-Version nicht automatisch geändert. Per Doppelklick auf die Warnung „neue Version für UML gefunden“ können Sie den ProfileUpdate-Dialog öffnen, in welchem Sie die UML Compiler-Version manuell ändern können.
