Kiosk Modus umschalten
Im UI Client gibt es eine Funktionalität, um den Kiosk Modus zu aktivieren oder deaktivieren. Diese Funktion kann über JavaScript aus der Applikation heraus angestoßen werden.
tcuiclient.postMessage("System.kiosk",
"enable": false
).then((result) => {});Parameter:
Name | Typ | Beschreibung |
enable | boolean | Durch Setzen des enable Bits wird der Kiosk Modus aktiviert. Wird der Wert auf false geschrieben wird der Kiosk Modus deaktiviert. true |
Callback
result | result: resultMessage: |
Beispiel (Dev-Tools):
- 1. Starten Sie den UI Client
- 2. Öffnen Sie die Developer Tools
- 3. Öffnen Sie die Beckhoff-CMI
window.location.href = 'https://cmi.beckhoff-cloud.com/Application';- 4. Führen Sie den Code zum Starten des Kiosk Modus aus. Passen Sie den Code, wenn nötig, an.
"enable": true
).then((result) => {});- 5. Wenn nötig prüfen Sie das Result.
- Der Kiosk Modus wurde erfolgreich gestartet.
![]() | Der Kiosk Modus ist ab der Version 1.11.2 verfügbar. |
