Screenshot erstellen
Im UI Client gibt es eine Funktionalität um Screenshots zu erstellen. Diese Funktion kann über JavaScript aus der Applikation heraus angestoßen werden.
tcuiclient.postMessage("System.screenshot",
        "path": "",
        "fileName": "",
        "querySelectorAll": "" ,
        "selectorIndex": 0
).then((result) => {});
Parameter
Typ
path
string
Pfadangabe auf dem System, wo der Screenshot gespeichert werden soll.
"C:\\tmp"
fileName
string
Namen des Screenshots. Der Name wird um ein Zeitstempel und zusätzlich um einen Index erweitert. Der Index wird hochgezählt, sofern mehrere Elemente gefunden wurden.
"testScreenshot-2026-02-09T08-15-01.108Z-0"
querySelectorAll
string
QuerySelector mit dem nach Elementen auf der Website gesucht werden soll. Die Syntax ist identisch mit dem "document.querySelectorAll" aus JavaScript oder TypeScript.
selectorIndex (optional)
number
Index des Elementes von dem ein Screenshot erstellt werden soll. Wurde über den querySelector mehr als ein Element gefunden, werden ohne "selectorIndex" von allen Elementen ein Screenshot erstellt. Durch Angabe von "selectorIndex" wird nur ein Screenshot des n-ten Elementes gemacht.
0
Callback
Typ
result
result:
Enthält bei erfolgreicher Ausführung den Wert 0 andernfalls den Error Code.
resultMessage:
Enthält bei erfolgreicher Ausführung eine Text Liste über alle erstellten Screenshots. Im Fehlerfall steht hier eine Fehlermeldung.
Beispiel (Dev-Tools):
1. Starten Sie den UI Client
2. Öffnen Sie die Developer Tools
3. Öffnen Sie die Beckhoff-CMI
window.location.href = 'https://cmi.beckhoff-cloud.com/Application';
4. Führen Sie den Code zum Erstellen eines Screenshots aus. Passen Sie den Code, wenn nötig, an.
        "path": "C:\\tmp",
        "fileName": "testScreenshot",
        "querySelectorAll": "#MachineBig_Historize>.TcHmi_Controls_System_TcHmiContainer-template"
5. Gehen Sie zum Ordner C:\tmp
Ein Screenshot vom Historized Container wurde erfolgreich erstellt.
Screenshot erstellen 1:
Screenshot erstellen 2:
Die Funktionalität Screenshot ist ab der Version 1.11.1 verfügbar.
