Konfigurationsdatei
Der UI Client wird über die Datei config.json konfiguriert. Die Datei liegt abhängig vom Betriebssystem in folgenden Verzeichnissen.
![]() | Die config.json Datei wird beim ersten Starten des TF1200 UI-Clients erstellt. |
Betriebssystem |
Pfad zur Konfiguration |
Pfad zur Hilfeseite |
Windows |
%AppData%\Roaming\Beckhoff\TF1200-UI-Client |
%TwinCAT3dir%\Functions\TF1200-UI-Client\documentation\TF1200-UI-Client.html |
TwinCAT Runtime für Linux® |
/home/<USER>/.config/TF1200-UI-Client USER = Benutzer für den der UI-Client installiert wurde. |
/etc/TwinCAT/Functions/TF1200-UI-Client/documentation/TF1200-UI-Client.html |
TwinCAT/BSD |
/usr/local/etc/TwinCAT/Functions/TF1200-UI-Client/documentation/TF1200-UI-Client.html |
*Als StartUrl wird die Hilfeseite gesetzt und wird beim ersten Start angezeigt.
In der Konfigurationsdatei liegen folgende Eigenschaften in der configVersion = 1.5 vor.
Eigenschaft |
Default-Wert* |
Default-Konfig |
Datentyp |
Beispiele |
Beschreibung |
Erforderlich |
allowMove |
True |
True |
Boolean |
True / False |
Erlaubt das Verschieben des Fensters, wenn der Kiosk Modus deaktiviert ist. |
allowResize |
True |
True |
Boolean |
True / False |
Erlaubt die Größe des Fensters zu ändern, wenn der Kioskmode deaktiviert ist. |
autoUpdateConfig |
False |
True |
Boolean |
True / False |
Aktiviert die automatische Aktualisierung der Konfigurationsdatei mit neuen Eigenschaften für zukünftige Versionen. |
commandLineSwitches |
String Array |
“ignore-certificate-errors” |
Plattformspezifische Kommandozeilenschalter, die von Electron unterstützt und von Chromium ohne führende Bindestriche gemäß der folgenden Dokumentation gelesen werden: https://www.electronjs.org/docs/latest/api/command-line-switches. |
configVersion |
1.5 |
1.5 |
String |
Wird vom UI-Client gesetzt. |
Aktuelle Version der config.json Datei. |
defaultTheme |
String |
"system" "light" "dark" |
Standard-Theme, das verwendet wird, um den Wert zu überschreiben und zu ersetzen, den Chromium intern verwenden will. |
enableDevTools |
True |
True |
Boolean |
True / False |
Aktivieren Sie Entwicklerwerkzeuge, damit sie automatisch oder durch Drücken der konfigurierten Taste oder Tastenkombination geöffnet werden können. |
enableIncognitoMode |
True |
True |
Boolean |
True / False |
Aktivieren Sie den Inkognito-Modus, damit die sitzungsbezogenen Daten im Speicher beim Schließen der Anwendung gelöscht werden. |
enableKioskMode |
True |
False |
Boolean |
True / False |
Aktivieren Sie den Kioskmodus, damit die Anwendung im Vollbildmodus läuft und die Menüleiste entfernt wird. |
enableMenuBar |
True |
False |
Boolean |
True / False |
"Enable the default menu bar. This setting is ignored and the menu bar is disabled if kiosk mode is enabled." |
extensions |
Object |
{name: “MyExtension“, version: “1.0.0“, directory: “ "%ProgramData%\\Beckhoff\\TcUiClient\MyExtension”, debugPort:60000} |
Name der Erweiterung Semantische Versions-Nr Pfad der Erweiterung, das die Datei „<Name>.Config.json“ zum Beschreiben der Extension enthält. Port (1-65535) zum Debuggen der Erweiterung. |
Wenn gesetzt wird der Name, die Version und der Pfad zum Verzeichnis benötigt. |
maxVisualZoomLevelLimit |
1 |
1 |
Number |
Der maximale Grenzwert für die Verkleinerung und Vergrößerung. Der Standardwert legt fest, dass das Zoomen nur bis zu 100 % der Originalgröße erlaubt ist, was bedeutet, dass überhaupt kein Zoomen erlaubt ist. Größere Werte erlauben das Zoomen bis zur angegebenen Grenze, z. B. 200 %, wenn ein Wert von 2 angegeben ist. |
openDevTools |
False |
False |
Boolean |
True / False |
Öffnen die Entwicklertools automatisch im Browserfenster, wenn sie aktiviert sind. |
persistPosition |
False |
True |
Boolean |
True / False |
Die aktuelle Position des Browserfensters wird beim Schließen persistiert, wenn der Kioskmodus deaktiviert ist. |
persistSize |
False |
True |
Boolean |
True / False |
Die aktuelle Größe des Browserfensters wird beim Schließen persistiert, wenn der Kioskmodus deaktiviert ist. |
position |
Wird gespeichert beim Beenden des Clients, wenn persistSize=true gesetzt ist. |
Object |
{“x“: 100, y: 100} Datentyp x = Integer y = Integer |
Legt die Position des Browserfensters relativ zur linken oberen Ecke des Hauptbildschirms fest, wenn der Kioskmodus deaktiviert ist. |
Wenn gesetzt, müssen x und y angegeben sein. |
quitApplicationKeys |
“Esc“ |
“Esc“ |
String |
"Alt+F4", "CmdOrCtrl+W" |
Definiert die Taste oder Tastenkombination zum Beenden der Anwendung. |
reloadBrowserWindowKeys |
„“F5“ |
String |
"F5", "CmdOrCtrl+R" |
Legt die Taste oder Tastenkombination fest, mit der das Browserfenster neu geladen wird. |
retryErrorCodes |
[-7,-100,-101,-102,-103,-104,-106,-109,-118,-119,- |
Array (Integers) |
Die vollständige Liste der Fehlercodes und ihre Bedeutung finden Sie hier: https://source.chromium.org/chromium/chromium/src/+/main:net/base/net_error_list.h“ |
Netzwerk Fehlercodes von Chromium, bei denen das Laden der angegebenen Start-URL erneut versucht werden soll, wenn dies fehlschlägt. |
retryInterval |
0 |
5000 |
Integer |
Intervall in Millisekunden, um das Laden der angegebenen Start-URL zu wiederholen, wenn dies fehlschlägt. Wird 0 angegeben, wird das Laden der angegebenen Start-URL im Fehlerfall nicht erneut versucht. |
retryMaxCount
0 |
5 |
Integer |
Maximale Anzahl an Wiederholungen, um die angegebene Start-URL zu laden, wenn dies fehlschlägt. Wenn 0 angegeben wird, wird das Laden der angegebenen Start-URL im Fehlerfall nicht wiederholt |
size |
{"width": 800, "height": 600} |
Object |
Legt die Größe des Browserfensters fest, wenn der Kioskmodus deaktiviert ist. |
startUrl |
Windows: "%ProgramData%\\Beckhoff\\TcUiClient\\resources\\app.asar\\doc\\TF1200-UI-Client.html" TwinCAT/BSD: "/usr/local/www/${USER}/TF1200-UI-Client/default.html" |
String |
"https://www.beckhoff.com/" “https://127.0.0.1:2020/” |
URL der Website oder (plattformspezifisch) Pfad der lokalen HTML-Datei, die beim Start geladen wird. Umgebungsvariablen in plattformspezifischer Schreibweise werden ersetzt, wenn sie vorhanden sind. |
toggleDevToolsKeys |
String |
"F12", "CmdOrCtrl+Shift+I"
Definiert die Taste oder Tastenkombination zum Umschalten der Entwicklerwerkzeuge, wenn diese aktiviert sind. |
windowTitle |
String |
“TwinCAT UI Client“ |
Titel des Browserfensters. Wenn kein Titel angegeben wird, wird der Titel der Website oder der lokalen HTML-Datei verwendet, die beim Start geladen wird. |
*Default-Wert gilt, wenn die Eigenschaft in der Konfiguration nicht gesetzt ist.
