AssertAbsEqual
AssertAbsEqual 1:
Analog zur AssertEqual-Methode wird diese Methode ebenfalls verwendet, um zu prüfen, ob der erwartete Wert eines Testvorbereitungsschritts mit dem tatsächlichen Ergebnis übereinstimmt.
Ebenso wird auch hier im Fehlerfall eine Meldung ausgegeben. Allerdings wird bei der AssertAbsEqual geprüft, ob der Erwartungswert und das Ergebnis im Betrag (vom absoluten Wert her) nahe genug beieinander liegen. Der Betrag muss innerhalb der Toleranz liegen, die Sie ebenfalls angeben können.
METHOD PUBLIC AssertAbsEqual
    fActual       : LREAL;
    fExpected     : LREAL;
    fTolerance    : LREAL;
    sMessage      : STRING(255) := ''; // optional assert message
AssertAbsEqual 2: Eingänge
Typ
fActual
LREAL
Durch den ausgeführten Test bestimmter Wert
fExpected
LREAL
Erwarteter Wert für den Testfall.
fTolerance
LREAL
Erlaubte Toleranz für diesen Testfall zwischen erwartetem und ermitteltem Wert.
sMessage
STRING(255)
Fehlermeldung, falls der Test fehlschlägt.
Beispiel
AssertAbsEqual(fActual:=<actual Value>, fExpected:=<expectedValue>, fTolerance:=<tolerance>, sMessage:= ' Error message to be displayed in the client!');
