Test-Case-Fenster
Nach dem Verbinden mit dem Zielsystem, werden alle Testfälle, die am Test-Controller angemeldet sind, in der Liste angezeigt.
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Testfall im Test-Case-Fenster, um das Kontextmenü des Testfalls zu öffnen.
Test-Case-Fenster 1:
Das Kontext-Menü der einzelnen Testfälle enthält die oben gezeigten Optionen.
Option
Queue Run
Startet die Testausführung des ausgewählten Testfalles.
Queue Run (Interactive)
Die Ausführung des ausgewählten Testfalles erfolgt interaktiv.
Es wird abgefragt, ob Sie nach dem Starten der Laufzeit den Test starten wollen. Nach dem Test erfolgt die Abfrage, ob Sie wieder in den Konfig-Mode wechseln möchten.
Dies dient dazu, die Möglichkeit zu besitzen, ein Scope entsprechend zu konfigurieren und zu starten, oder weitere Schritte auszuführen, die vor dem Start eines Tests wichtig sind, die aber nicht innerhalb des Tests ausprogrammiert werden konnten.
Run Custom
Untermenü, in dem es möglich ist, mehrere Runs desselben Testfalls anzustoßen.
Abort
Schließt das Kontextmenü. Dasselbe Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie an eine beliebige andere Stelle der GUI klicken, die außerhalb des Kontextmenüs liegt.
Show TestRuns
Zeigt eine Übersichtstabelle mit allen Testläufen für einen Testfall. Wird typischerweise verwendet, wenn Sie einen Testfall mehrfach hintereinander ausführen lassen, um den Speicherverbrauch und den Allokation-Zähler bzw. die Ausführungszeiten zu vergleichen.
Reset finished runs
Löscht die Ergebnisse aller ausgeführten Testläufen.
Copy Final Message
Kopiert die Fehlermeldung eines Testfalls in die Zwischenablage.
Remove
Löscht diesen Testfall aus der Liste der Testfälle. Zum erneuten Hinzufügen müssen die Testfälle neu initialisiert werden.
Test-Case-Fenster 2:
Damit in diesem Fenster Testfälle angezeigt werden, muss die Option Autostart Boot Projekt aktiviert sein.
