Settings-Menü
Im Menü Settings sind alle Einstellungen enthalten, die im UI-Test-Client gesetzt werden können. Um das Menü zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Klicken Sie per Rechtsklick auf das Menü-Icon (…).
2. Wählen Sie die Option Settings aus.
Settings-Menü 1:
Das Menü Settings öffnet sich.
Settings-Menü 2:
Option
Theme Settings
Override Theme
Erlaubt es die Theme-Einstellungen vom System zu ignorieren. Aktiviert die Einstellung Theme Mode.
Theme Mode
Schaltet zwischen hellem und dunklem Theme um.
Generelle Optionen
Fast Mode
Schaltet aus/ein, dass nach jedem Testfall einmal die Laufzeit neugestartet wird, damit die Beeinflussung der Testfälle untereinander minimiert wird.
Break On Error
Definiert, ob nach einem fehlgeschlagenen Testfall die ganze Queue abgebrochen wird.
Ignore Timeouts
Definiert, ob Timeouts berücksichtigt werden oder nicht.
Stop Iterating on first Failure
Definiert, ob bei einem iterativen ausführen eines Testfalls nach dem ersten Fehler abgebrochen wird.
Requeue Run on Exception
Definiert, ob bei einer Exception die Testausführung neu angestoßen wird.
Don’t Show Test Runs After Crash
Definiert, ob die Ergebnisse nach einem Crash angezeigt werden.
Auto-Detect ADS Port
Automatisches Erkennen des verwendeten ADS-Ports.
PLC ADS Port
Explizites Einstellen des verwendeten ADS-Ports der Test-Applikation.
Memory Seetings
Check Router Memory
Definiert, ob bei jedem Testfall der Echtzeitspeicher überwacht wird. Es finden vor und nach dem Testfall eine Abfrage und ein Vergleich des verfügbaren Echtzeitspeichers statt.
Check Allocation Count
Definiert, ob Speicherallokationen gezählt werden sollen.
Automatic Restart if Memory is Low
Definiert, ob nach einem zu geringen Speicher die Testausführung automatisch neu gestartet wird.
Don’t ask to Resart if Memory is Low
Definiert, dass keine Nachfrage erfolgen soll, wenn der Speicher gering ist. Wenn die Option Automatic Restart if Memory is Low deaktiviert ist, erfolgt bei eingeschalteter Option keine Nachfrage, ob manuell neu gestartet werden soll.
Rounter Memory Limit (bytes)
Definiert ein Limit für den ausführbaren Echtzeitspeicher, welcher bei den Tests nicht überschritten werden darf.
Timeout & Build Settings
TwinCAT Startup Timeout (seconds)
Timeout für den Restart für TwinCAT
TestControl Timeout (Seconds)
Timeout für den TestController in der PLC
Increase Timeout By (milliseconds)
Erweitert die über den Testfällen eingetragenen Timeouts um diesen Betrag. Das gilt für alle Testfälle.
TwinCAT Startup Retries
Anzahl der Versuche für ein Restart von TwinCAT
