Einführung
TE8400 TwinCAT 3 MTP Engineering ist eine Komponente zur Erstellung, Bearbeitung, Validierung und zum Export von MTP-Dateien (Module Type Package).
Sie unterstützt dabei, modulare Einheiten, auch Process Equipment Assembly (PEA) genannt, nach dem MTP-Standard effizient zu entwickeln. Diese können anschließend in übergeordnete Automatisierungs- und Leitsysteme integriert werden.
Mit dem MTP Engineering können PEAs neu erstellt oder bestehende MTP-Dateien importiert und bearbeitet werden. Auf Basis des MTP-Projekts lassen sich die für die weitere Nutzung erforderlichen Artefakte, beispielsweise SPS-Code oder HMI-Bilder, innerhalb der TwinCAT-Umgebung generieren.
Ziel dieser Dokumentation ist es, den Einstieg in die Arbeit mit dem MTP Engineering zu erleichtern und zugleich als Referenz für die tägliche Projektarbeit zu dienen. Dazu werden der Funktionsumfang des Produkts, die grundlegenden Konzepte, typische Arbeitsabläufe sowie die Generierungs- und Exportfunktionen beschrieben.
Begriffserklärung
MTP steht für Module Type Package und ist ein Standard zur Beschreibung von prozesstechnischen Modulen in modular aufgebauten Anlagen.
Dieser Standard wurde von der NAMUR (Interessengemeinschaft Automatisierungstechnik der Prozessindustrie) entwickelt, um die Integration einzelner Anlagenmodule in übergeordnete Prozessführungssysteme zu vereinfachen und zu standardisieren. Anlagenmodule, die nach dem MTP-Standard erstellt wurden, werden PEA genannt. Leitsysteme, die PEAs integrieren können, werden Process Orchestration Layer (POL) genannt.
Eine MTP-Datei beschreibt unter anderem:
Damit werden Funktion, Bedienung und Schnittstellen eines Moduls in standardisierter Form beschrieben. Dies reduziert den Engineering-Aufwand bei der Integration, verbessert die Wiederverwendbarkeit von Modulen und unterstützt flexible Anlagenkonzepte in der Prozessindustrie.
