Instanziierung
Im Nodeset Editor können die folgenden Nodeklassen angelegt werden: UA_Object, UA_Variable und UA_Method. Hierfür unterstützt der Editor das instanziieren von UA_DataType Nodes und UA_ObjectType Nodes. Im folgenden sind typische Instanziierungszenarien näher beschrieben:
Anlegen eines Ordners:
Da Instanzen des ObjectType „FolderType“ häufig verwendet werden um den Namensraum zu strukturieren, gibt es hierfür die Möglichkeit diesen per Kontext-Menü direkt unter der angeklickten Node hinzuzufügen. Alternativ kann die angegebene Tastenkombination genutzt werden, wenn eine Node im Instance Explorer ausgewählt ist:
Anlegen einer Variable oder eines Objekts
Das Erstellen neuer Variablen- oder Objektinstanzen erfolgt in der Regel per Drag-and-Drop eines Datentyps oder Objekttyps aus dem Type Explorer. Navigieren Sie im Type Explorer zum gewünschten Datentyp und ziehen Sie diesen via Drag-and-Drop auf eine Node im Instance Explorer. Somit wird dort eine entsprechende Instanz dieses Datentyps angelegt. In unserem Beispiel verwenden wir den Datentyp Boolean.
Nach dem gleichen Schema lassen sich auch UA_ObjectType Nodes mit ihrer gesamten Hierarchie als Instanzen anlegen.
