FB_OpcUaServer_SetServiceLevel
FB_OpcUaServer_SetServiceLevel 1:
Der TwinCAT OPC UA Server setzt den ServiceLevel aktuell statisch auf den Wert 255. Dieser Funktionsblock ermöglicht das Setzen des ServiceLevels über ein ADS-Interface im Server. Dabei wird die Verwendung mit und ohne Watchdog unterschieden.
Weitere Informationen zum ServiceLevel können unter ServiceLevel gefunden werden.
FUNCTION BLOCK FB_OpcUaServer_SetServiceLevel
    tAmsNetId              : T_AmsNetId := '127.0.0.1.1.1';
    tTimeout               : TIME := T#5s;;
    bExecute               : BOOL;
    bWatchdog              : BOOL;
    nServiceLevel          : BYTE;
    bBusy                  : BOOL;
    bError                 : BOOL;
    nErrorId               : UDINT;
FB_OpcUaServer_SetServiceLevel 2: Eingänge
Typ
tAmsNetId
T_AmsNetId
Die AmsNetId des Systems auf dem der TwinCAT OPC UA Server läuft. Bei fehlender Angabe wird Local Host verwendet.
tTimeout
TIME
Maximale Zeit zur Ausführung des ADS-Kommandos. Standardmäßig werden 5 Sekunden verwendet.
bExecute
Optionaler Parameter, um beim WebSocket-Opening-Handshake eine URI anzugeben.
bWatchdog
Bestimmt, ob das ServiceLevel mit oder ohne Watchdog gesetzt wird.
nServiceLevel
BYTE
ServiceLevel, der im TwinCAT OPC UA Server gesetzt wird.
FB_OpcUaServer_SetServiceLevel 3: Ausgänge
Typ
bBusy
Ist TRUE, solange der Baustein mit einer Bearbeitung beschäftigt ist.
Wird TRUE, sobald eine Fehlersituation auftritt.
nErrorId
UDINT
ADS-Fehlercode.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4026.x
IPC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc3_OpcUa (1.1.8 oder höher)
