Scaler
Das Scaler-Modul kann verwendet werden, um ein Feature-Scaling durchzuführen.
Abhängig vom Betriebsmodus werden die Skalierungsparameter auf verschiedene Arten verwendet.
Normalisierung
Standardisierung:
Die Skalierungsparameter können direkt konfiguriert werden. Alternativ können sie aus einer Datei importiert werden.
Konfigurationsoptionen
- Scaling Mode: Modus für die Skalierung.
 Normalization: Ergebnis hat einen Wertebereich von 0..+1
 Standardization: Ergebnis hat einen Wertebereich von -1..+1
- Scaling Param 1: Der Wert des ersten Skalierungsparameters ist abhängig vom eingestellten Skalierungsmodus.
 Normalization: Kleinster Wert des Eingangssignals
 Standardization: Mittelwert des Eingangssignals
- Scaling Param 2: Der Wert des zweiten Skalierungsparameters ist abhängig vom eingestellten Skalierungsmodus.
 Normalization: Größter Wert des Eingangssignals
 Standardization: Standardabweichung des Eingangssignals
- File Path (optional): Dateipfad zu einer Datei mit zuvor ermittelten Parametern. Die Datei wird durch das Modul Scaler Fitting erstellt. Dateityp: json.
Ausgangswerte
- Result: Gibt den berechneten Wert aus. Dieser wird abhängig vom Skalierungsmodus aus den beiden Skalierungsparametern berechnet.
