Export
Ein Data Track Editor kann mithilfe des Track Editor Export Wizards exportiert werden. Um den Wizard aufzurufen, muss dieser Button
, der neben der Timeline der Tracks ist, geklickt werden.
Startseite
Auf der Startseite des Wizards können im oberen Teil neue Exports gestartet werden. Alle verfügbaren Export Formate sind als eigener Button dargestellt. Im unteren Teil ist eine Historie von Exports, die gestartet worden sind, während das Projekt geöffnet war. Jeder Eintrag in der Historie hat auf der linken Seite einen Button mit Infos zum Export. In der Info steht die Startzeit des Exports, wichtige vom Format abhängige Eigenschaften und wenn Fehler auftreten sollten steht hier auch die Fehlermeldung. Rechts daneben ist eine Fortschrittsanzeige, welche anzeige wie viele der zu exportierenden Samples schon exportiert worden sind. Danach wird der Status des Exports ausgegeben. Der Button ganz rechts kann dazu genutzt werden laufende Exports abzubrechen.
Wenn auf einen der Buttons geklickt wird, mit denen ein neuer Export gestartet werden kann, wird eine oder mehr neue Seite im Wizard eingeblendet in der die Einstellungen für das Format vorgenommen werden können.
Analytics File Konfigurationsseite
Diese Konfigurationsseite für das Analytics File Format gibt folgende Einstellungen:
Kompressionsmethode | Analytics File können komprimiert oder nicht komprimiert abgespeichert werden. (Datenkompression) |
Kompressionsweite | Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Analytics File komprimiert abgespeichert werden soll. Sie gibt die maximale Weite zum Vergleichen für die Kompression an. |
Header Flags | In den Flags kann angeben werden, ob jede .tay Datei nur einen Zeitwert oder ob jedes Sample in der .tay Datei einen eigenen Zeitwert bekommen soll. |
Maximale Samples und Dateigröße | Mit diesen zwei Eigenschaften kann eingestellt werden, wie groß die .tay Dateien des Analytics Files werden können. Zum einen kann eingestellt werden wie viele Samples maximal in eine Datei gespeichert werden sollen und zum anderen kann eingestellt werden wie groß eine Datei in Kilobyte im Dateisystem werden soll. Wenn einer dieser Werte überschritten wird, wird eine neue .tay Datei erstellt. |
Export Seite
Die Export Seite wird angezeigt, nachdem die Konfigurationsseiten für das Format durchlaufen wurden. Hier werden noch einmal alle Einstellungen aufgeführt und es kann, wenn für das Format nötig, ein Speicherort angegeben werden. Das obere Textfeld gibt dabei den Ordner an und das untere den Dateinamen an.
Für das Analytics File Format kann auch eine Checkbox angehakt werden anstelle eines Dateinamens anzugeben, dann wird als Ordnername die ID der Symbolik genutzt.
Wenn auf den Create Button geklickt wird, startet der Export im Hintergrund. Dann schließt sich diese Seite und der Wizard springt zurück auf die Startseite. Hier steht dann auch der neue Export in der Historie und der Fortschritt kann verfolgt werden.
