AM8xxx Smart System Diagnosis
Der AM8xxxSSD ermöglicht die Analyse eines Motors, der mit der Smart System Diagnosis-Funktionalität ausgestattet ist. Der verbaute Encoder nimmt Messwerte verschiedener, intern verbauter Sensoren auf. Dazu zählen die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Encoder, als auch die Beschleunigung in X- und Y-Richtung. Auf Basis dieser Messwerte werden verschiedene statistische Kenngrößen errechnet und eine Schwellwertüberwachung zur Detektion von Schocks durchgeführt.
Konfigurationsoptionen
- Num Sections Humidity: Konfigurieren der Anzahl der Sektionen für die Analyse der Luftfeuchte im Encoder.
- Num Sections Temperature: Konfigurieren der Anzahl der Sektionen für die Analyse der Temperatur im Encoder.
- Num Bins RMS Acceleration: Konfigurieren der Anzahl der Histogramm-Bins für die Analyse der Beschleunigung.
- Threshold Shock: Schwellwert für den RMS der Beschleunigung zur Detektion von Schocks.
Ausgangswerte
- Humidity: Minimal, Maximal und Mittelwert der Luftfeuchte innerhalb des Encoders in %.
- Temperature: Minimal, Maximal und Mittelwert der Temperatur innerhalb des Encoders in °C.
- X RMS Acceleration: Minimal, Maximal und Mittelwert des RMS der Beschleunigung in X-Richtung in g.
- X Kurtosis Acceleration: Minimal, Maximal und Mittelwert der Kurtosis der Beschleunigung in X-Richtung.
- X Peak-Peak Acceleration: Minimal, Maximal und Mittelwert des Spitze-Spitze-Werts der Beschleunigung in X-Richtung in g.
- YRms Acceleration: Minimal, Maximal und Mittelwert des RMS der Beschleunigung in Y-Richtung in g.
- Y Kurtosis Acceleration: Minimal, Maximal und Mittelwert der Kurtosis der Beschleunigung in Y-Richtung.
- Y Peak-Peak Acceleration: Minimal, Maximal und Mittelwert des Spitze-Spitze-Werts der Beschleunigung in Y-Richtung in g.
- X Shock | Shock Detected:
TRUE
, wenn der ein Schock in X-Richtung detektiert wird. Hierfür wird der Schwellwert des RMS der Beschleunigung überwacht. - X Shock | Count: Anzahl der Schocks X-Richtung.
- X Shock | Last Shock: Zeitstempel des zuletzt detektierten Schocks in X-Richtung.
- Y Shock | Shock Detected:
TRUE
, wenn der ein Schock in Y-Richtung detektiert wird. Hierfür wird der Schwellwert des RMS der Beschleunigung überwacht. - Y Shock | Count: Anzahl der Schocks Y-Richtung.
- Y Shock | Last Shock: Zeitstempel des zuletzt detektierten Schocks in Y-Richtung.
- Total Shocks: Anzahl der Schocks in X- und Y-Richtung
- Sections Humidity: Zeitliche Verteilung der Luftfeuchte innerhalb des Encoders. (Section Timer)
- Sections Temperature: Zeitliche Verteilung der Temperatur innerhalb des Encoders. (Section Timer)
- X Rms Acceleration: Verteilung der Beschleunigung in X-Richtung. (Histogramm)
- Y Rms Acceleration: Verteilung der Beschleunigung in Y-Richtung. (Histogramm)
Vorbereitung
Damit die Sensorwerte für eine Analyse zur Verfügung stehen, müssen diese zum Prozessabbild des Antriebs hinzugefügt werden. Dieser Vorgang wird im Folgenden aufgezeigt.
- 1. Erstellen Sie ein TwinCAT-Projekt.
- 2. Scannen Sie die I/Os des TwinCAT-Projektes.
- 3. Fügen Sie zu der Solution ein Drive Manager-Projekt hinzu.
- 4. Wählen Sie den entsprechenden Kanal des Antriebs aus, an dem der Motor mit dem B/SSD-Fähigen Encoder angeschlossen ist.
- 5. Wählen Sie den Reiter Advanced an.
- 6. Im Unterpunkt Process data können weitere Prozessdaten hinzugefügt werden.
- 7. Fügen Sie folgende Prozessdaten hinzu:
IntSHub: Update counter
IntSHub: Data Sensor 0
IntSHub: Data Sensor 1
IntSHub: Data Sensor 2
IntSHub: Data Sensor 3
- Nach dem Hinzufügen der Prozessdaten werden diese im Knoten I/O angezeigt und stehen für die Analyse zur Verfügung.
