Enable Disable
Die TwinCAT Analytics Workbench bietet die Funktionalität einzelne Algorithmen oder auch komplexe Netzwerke in einer Datenanalyse ein- bzw. auszuschalten. In diesem Dokument werden Nutzung und Vorteile dieser Funktion erläutert.
Durch die Funktion können Benutzer gezielt einzelne Teile einer Analyse optimieren oder auch deaktivieren, um das Verhalten der Analyse insgesamt zu beeinflussen.
Vorteile und Anwendungsbeispiele für die Deaktivierung von Modulen in einer Analyse:
- Verbesserte Präzision:
Durch die Möglichkeit, Algorithmen und Netzwerke in der Datenanalyse ein- oder auszuschalten, können Benutzer die Genauigkeit der Analyse verbessern. Wenn ein Algorithmus nicht optimal funktioniert oder ein bestimmter Netzwerkbereich nicht relevant ist, kann dieser deaktiviert werden, um die Präzision der Analyse insgesamt zu verbessern. - Optimierung der Ressourcennutzung:
Die Ein- oder Ausschaltung von Algorithmen oder Netzwerken kann auch dazu beitragen, die Ressourcennutzung zu optimieren. Wenn beispielsweise ein Algorithmus eine hohe Rechenleistung erfordert, kann er bei Bedarf ausgeschaltet werden, um die Ressourcen auf andere Bereiche der Analyse zu konzentrieren. - Flexibilität:
Die Möglichkeit, Algorithmen und Netzwerke in der Datenanalyse ein- oder auszuschalten, bietet Benutzern Flexibilität und Kontrolle über die Analyse. Benutzer können die Analyse anpassen, um den spezifischen Anforderungen ihrer Daten gerecht zu werden. - Debugging:
Die Funktion ermöglicht es Benutzern auch, Probleme in der Analyse zu debuggen. Wenn ein bestimmter Teil der Analyse fehlerhaft ist, kann der betroffene Algorithmus oder das Netzwerk deaktiviert werden, um das Problem zu isolieren und zu beheben.
Das Ein- bzw. Ausschalten von Modulen wird über die Steuerungselemente in der linken oberen Ecke des jeweiligen Modules gesteuert.
Ausrichtung | Farbe | Status |
Rechts | Grün | Enabled |
Links | Rot | Disabled |
Bei verlinkten Modulen wird die Kette an Links durchgereicht und Eingänge, die mit einem ausgeschalteten Modul verknüpft sind, werden über ein rotes X am Eingang gekennzeichnet.
Disabled Link zwischen zwei Analysealgorithmen:
Wird ein Netzwerk deaktiviert so wird die Abarbeitung aller Algorithmen unterhalb des Netzwerkes sowie dessen Unternetzwerke (Rekursiv) ebenfalls deaktiviert.
Deaktivierte Netzelemente mit ihren Unterelementen:
Sollten Sie ein referenziertes Scope verwenden (siehe Interaktion mit Scope) so werden verknüpfte Elemente des Scope ebenfalls durch das Deaktivieren beeinflusst.
Durch das Deaktivieren des Algorithmus wird die zugehörige Scope Acquisition ebenfalls deaktiviert:
