Recipe Select
Das Recipe Select Control erlaubt das Browsen, Auswählen, Aktivieren und Anlernen von Rezepten aus der Recipe Management Extension auf dem Server.
Attribute
Kategorie: Colors
Name |
Beschreibung |
Definition der Hintergrundfarbe | |
Definition der Rahmenfarbe des Controls |
Kategorie: Layout
Name |
Beschreibung |
Definition des Abstands der linken Seite zur linken Seite des umschließenden Controls | |
Definition der Einheit des Abstands zur rechten Seite des umschließenden Controls:
Definition des Abstands der oberen Seite zur oberen Seite des umschließenden Controls | |
Auswahl der Einheit des Abstands zur oberen Seite des umschließenden Controls:
Definition des Abstands der rechten Seite zur rechten Seite des umschließenden Controls | |
Auswahl der Einheit des Abstands zur rechten Seite des umschließenden Controls:
Definition des Abstands der unteren Seite zur unteren Seite des umschließenden Controls | |
Auswahl der Einheit des Abstands zur unteren Seite des umschließenden Controls:
Definition der äußeren Breite des Controls | |
Auswahl der Einheit der Breite:
Definition der äußere Höhe des Controls | |
Auswahl der Einheit der Höhe:
Definition der maximalen Breite, wenn die Control-Größe dynamisch definiert ist | |
Auswahl der Einheit der maximalen Breite:
Definition der minimalen Breite, wenn die Control-Größe dynamisch definiert ist | |
Auswahl der Einheit der minimalen Breite:
Definition der maximalen Höhe, wenn die Control-Größe dynamisch definiert ist | |
Auswahl der Einheit der maximalen Höhe:
Definition der minimalen Höhe, wenn die Control-Größe dynamisch definiert ist | |
Auswahl der Einheit der minimalen Höhe:
Berechneter Pixel-Abstand der linken Seite zur linken Seite des umschließenden Controls | |
Berechneter Pixel-Abstand der oberen Seite zur oberen Seite des umschließenden Controls | |
Berechneter Pixel-Abstand der rechten Seite zur rechten Seite des umschließenden Controls | |
Berechneter Pixel-Abstand der unteren Seite zur unteren Seite des umschließenden Controls | |
Berechnete Pixel-Breite des Controls | |
Berechnete Pixel-Höhe des Controls | |
Definition der Zeile eines Grids, in der das Control dargestellt werden soll | |
Definition der Spalte eines Grids, in der das Control dargestellt werden soll | |
Definition der Transparenz des ganzen Controls | |
Auswahl der Sichtbarkeit eines Controls:
Definition der Position auf der Z-Achse | |
Definition einer Transformation eines Controls:
Definition eines Schattens |
Kategorie: Common
Name |
Beschreibung |
Die Domäne der Rezeptverwaltungserweiterung auf dem Server. Standardeinstellung: TcHmiRecipeManagement | |
Intervallzeit die für Server Subscriptions verwendet werden soll. Standardeinstellung: 1000 | |
Der komplette Name inkl. Pfad des aktuell ausgewählten Rezeptes. | |
Der Name des aktuell ausgewählten Rezeptes. | |
Der Pfad des aktuell ausgewählten Rezeptes. | |
Auswahl, ob ein Control aktiviert sein soll | |
Definition des Namens des Control | |
Typname des Controls | |
Definition von Control Klassen | |
Ist ein Control logisch im DOM eingehangen. | |
Definition des Tooltips für das Control |
Kategorie: Border
Name |
Beschreibung |
Definition des Radius der vier Ecken, um diese abzurunden | |
Auswahl des Rahmenstils der vier Seiten des Controls | |
Definition der Rahmenbreite der vier Seiten des Controls |
Kategorie: Background Image
Name |
Beschreibung |
Definition eines Bildes, welches oberhalb der Hintergrundfarbe liegt | |
Definition der Höhe des Hintergrundbildes | |
Auswahl der Einheit der Höhe des Hintergrundbildes:
Definition der Breite des Hintergrundbildes | |
Auswahl der Einheit der Breite des Hintergrundbildes:
Definition eines zusätzlichen Abstands zwischen dem Rahmen des Controls und dem Hintergrundbild für die vier Seiten | |
Definition der vertikalen Ausrichtung des Hintergrundbildes innerhalb des Controls | |
Definition der horizontalen Ausrichtung des Hintergrundbildes innerhalb des Controls |
Ereignisse
Kategorie: Control
Name |
Beschreibung |
Das Bild wurde erfolgreich geladen. | |
Das Bild wurde nicht erfolgreich geladen. |
Kategorie: Framework
Name |
Beschreibung |
Das Control wurde zur Anzeige hinzugefügt. | |
Das Control wurde aus der Anzeige genommen. | |
Das Control wurde initialisiert. | |
Das Control wurde zerstört. | |
Das Control wurde bezogen auf das Browserfenster bewegt. | |
Das Control wurde in seiner Größe verändert. |
Kategorie: Operator
Name |
Beschreibung |
Es wurde per Maus geklickt oder ein Touchbildschirm kurz berührt. | |
Die linke Maustaste wurde über dem Control gedrückt und losgelassen. | |
Die linke Maustaste wurde zweimal über dem Control gedrückt und losgelassen. | |
Die rechte Maustaste wurde über dem Control gedrückt und losgelassen. | |
Eine Maustaste wurde über dem Control heruntergedrückt. | |
Der Mauszeiger wurde über das Control bewegt. | |
Der Mauszeiger hat das Control verlassen. | |
Eine Maustaste wurde über dem Control losgelassen. | |
Die linke Maustaste wurde über dem Control heruntergedrückt. | |
Die rechte Maustaste wurde über dem Control heruntergedrückt. | |
Die Maus wurde über dem Control bewegt. | |
Der Mauszeiger wurde über das Control oder eines seiner Kinder bewegt. | |
Der Mauszeiger hat das Control oder eines seiner Kind-Controls verlassen. | |
Die linke Maustaste wurde über dem Control losgelassen. | |
Die rechte Maustaste wurde über dem Control losgelassen. | |
Das Mausrad wurde über dem Control bewegt. | |
Ein Finger/Stift wurde auf ein Touchbildschirm abgesetzt. | |
Ein Finger/Stift wurde auf einem Touchbildschirm bewegt. | |
Ein Finger/Stift wurde von einem Touchbildschirm genommen. | |
Eine Interaktion mit einem Touchbildschirm wurde abgebrochen. |
Zugriffsrechte
Name |
Beschreibung |
Legt fest, ob das Control allgemein beobachtbar ist. | |
Legt fest, ob das Control allgemein bedienbar ist. | |
Legt fest, ob der aktuelle Benutzer ein ausgewähltes Rezept aktivieren darf. | |
Legt fest, ob der aktuelle Benutzer ein ausgewähltes Rezept anlernen darf. |
Vererbungshierarchie
Recipe Select
NuGet Paket: Beckhoff.TwinCAT.HMI.Controls
![]() | NuGet-Pakete sind verfügbar ab Version 1.12. |
![]() | Verfügbar ab Version 1.12 |
Siehe auch
API-Referenz dieses Controls
