Offline Symbole (TMC)
Wenn während des Engineerings keine Verbindung zu den Zielsystemen besteht, kann die TMC-Datei einer TwinCAT SPS eingelesen werden. Dadurch hat der Anwender offline Zugriff auf alle Symbole der SPS. Sobald eine Verbindung zum Zielsystem besteht, können die Symbole auf die Online-Verbindung umgeschaltet werden.
TMC-Datei einbinden
- 1. Öffnen Sie das TwinCAT HMI Configuration Window
- 2. Klicken Sie auf das folgende Symbol
, um eine TMC-Datei hinzuzufügen:
- 3. Geben Sie in dem darauffolgenden Dialog einen sinnvollen Namen für die SPS an. Dieser Namen wird für die erstellten Mappings verwendet und bleibt auch beim Wechsel auf die Verbindung zur SPS bestehen. Bestätigen Sie mit OK.
- 4. Wählen Sie die TMC-Datei mit Klick auf Browse Files aus dem Dateisystem aus oder binden Sie diese über Browse Solution ein, wenn sich das TwinCAT Projekt in der gleichen Projektmappe befindet.
- 5. Bestätigen Sie beide Dialoge mit Klick auf OK.
- 6. Unter All Symbols finden Sie nun den Eintrag TMC unter dem Sie die hinzugefügte Offline-PLC finden.
- Sie können wie gewohnt Mappings für die Symbole erstellen.
Wechsel von der Offline- zur Online-Verbindung
- 1. Sobald eine Verbindung zur SPS besteht, können Sie die Mappings auf die Online-Verbindung umschalten. Öffnen Sie dazu das TwinCAT HMI Configuration Window und navigieren Sie zu den gemappten Symbolen, Mapped Symbols:
- 2. Selektieren Sie ein Symbol und klicken Sie per Rechtsklick auf Switch Mapping to PLC und wählen Sie die entsprechende SPS (hier PLC1) aus. Dieser Schritt setzt voraus, dass das Symbol in der PLC zur Verfügung steht.
- Das Mapping wird von den TMC-Symbolen entfernt und unterhalb der Online-Verbindungen aufgeführt. Sie haben nun Zugriff auf die Live-Daten der SPS.
- 3. Sie können mehrere Mappings gleichzeitig auf eine Online-Verbindung umschalten, wenn diese in der gleichen SPS vorhanden sind. Markieren Sie dazu mehrere Mappings und klicken Sie per Rechtsklick auf Switch Mapping to PLC und wählen Sie die SPS aus:
- Die Verbindung der markierten Symbole wurde auf die Online-Verbindung gewechselt.
![]() | Verfügbar ab der Version 1.12.742.0 |
