Aufbau
Eine Funktion wird innerhalb des Namensraumes implementiert. Über diesen Namensraum wird sie innerhalb des System angesprochen. Die Funktion wird über die Framework-API-Funktion „registerFunctionEx“ (ab Version 1.12) bzw. „registerFunction“ im Framework registriert, damit sie im zur Laufzeit zur Verfügung steht.
Im folgenden Beispiel wird die Konvertierung einer Temperatur von Fahrenheit nach Celsius implementiert und die aufrufende Stelle zurückgegeben.
Grundaufbau einer TypeScript-Function per ES Module
Die Nutzung des Namensraum ist bei ES Modulen nur innerhalb des Register-Aufrufs relevant, da die Module selbst innerhalb dieser Datei eine saubere Kapselung bieten.
function FahrToCels(TempInFahr: number | string) {
// variable for the return value
var value = TempInFahr;
// check the type of the parameter
if (typeof TempInFahr === 'number') {
// parameter is already a number
// convert the parameter value to Celsius
value = ((TempInFahr - 32) * (5 / 9));
} else if (typeof TempInFahr === 'string') {
// parameter is a string
// convert the parameter type and the parameter value
value = ((parseFloat(TempInFahr) - 32) * (5 / 9));
// return the converted parameter
return value;
TcHmi.Functions.registerFunctionEx('FahrToCels', 'TcHmi.Functions.TcHmiProject40', FahrToCels);Mehr Informationen zu Javascript Modulen finden Sie auf einer separaten Seite.
namespace TcHmi {
export namespace Functions {
export namespace TcHmiProject41 {
export function FahrToCels(TempInFahr: number | string) {
return value;
TcHmi.Functions.registerFunctionEx('FahrToCels', 'TcHmi.Functions.TcHmiProject40', TcHmiProject41.FahrToCels);Grundaufbau einer JavaScript-Function (ab Version 1.12)
(function (/** @type {globalThis.TcHmi} */ TcHmi) {
var Functions;
(function (/** @type {globalThis.TcHmi.Functions} */ Functions) {
var TcHmiProject40;
(function (TcHmiProject40) {
* @param {string|number} TempInFahr
function FahrToCels(TempInFahr) {
// convert the parameter value to celsius
}else if (typeof TempInFahr === 'string') {
return value;
TcHmiProject40.FahrToCels = FahrToCels;
})(TcHmiProject40 = Functions.TcHmiProject40 || (Functions.TcHmiProject40 = {}));
})(Functions = TcHmi.Functions || (TcHmi.Functions = {}));
})(TcHmi);
TcHmi.Functions.registerFunctionEx('FahrToCels', 'TcHmi.Functions.TcHmiProject40', TcHmiProject40.FahrToCels);Grundaufbau einer JavaScript-Function (ab Version 1.8)
// required namespace TcHmi
// name and parameters of the function defined in json
var FahrToCels = function (TempInFahr) {
return value;
})(TcHmi);
// register the function in the framework
TcHmi.Functions.registerFunction('FahrToCels', FahrToCels);Für einen besseren Support von IntelliSense werden Referenzen auf das Framework und jQuery innerhalb der JavaScript-Datei der Funktion erstellt. Dies ist bei TypeScript nicht nötig da hier diese Information in der tsconfig.json hinterlegt ist.
/// <reference path="../Packages/Beckhoff.TwinCAT.HMI.Framework.12.742.1/runtimes/native1.12-tchmi/TcHmi.d.ts" />
