Farbeditor
Mit dem in das Eigenschaftenfenster eingebetteten Farbeditor können Sie eine gewünschte Farbe definieren. Dafür wählen Sie zunächst die zu ändernde Farbe unter der Kategorie Colors aus und können dann zwischen den folgenden vier Definitionsmöglichkeiten wählen:
Theme: Es wird die durch das Theme definierte Farbe verwendet.
None: Es wird keine Farbe verwendet.
Solid: Es wird eine einheitliche Farbe verwendet.
Gradient: Es wird eine Farbe mit Farbverlauf verwendet.
Für die Definition einer Farbe als ‚Solid‘ wird der im folgenden Bild gezeigte Farbeditor verwendet. Auf der rechten Seite finden Sie die Einträge R (Rot), G (Grün), B (Blau), A (Alpha). Hier können Sie die Farbe über den Farbanteile und den Faktor Alpha, der die Transparenz festlegt, direkt eingeben. Darunter ist ein weiteres Feld, über das Sie zudem die Farbe mittels des entsprechenden hexadezimalen Farbcodes definieren können.
Auf der linken Seite wird ein Farbauswahleditor angeboten. Im rechten Teil dieses Editors können Sie eine Farbe auswählen, die Sie als Grundlage verwenden wollen. Im Hauptteil können Sie diese Farbe dann noch einmal anpassen. Zusätzlich kann über das Pipetten-Symbol eine Farbe zum Beispiel aus einem in einem externen Tool geöffneten Bild ausgewählt werden. Unter dem Farbauswahleditor steht ein weiterer Balken zur Verfügung, bei dem auf der linken Seite die zuletzt verwendete Farbe und auf der rechten Seite die aktuell ausgewählte Farbe angeboten wird.
Wenn der Reiter Gradient ausgewählt ist, wird der zuvor beschriebene Editor mit den Einstellungsmöglichkeiten für einen Farbverlauf erweitert. In einem Balken wird zunächst der Farbverlauf dargestellt. Wenn Sie dessen linken oder rechten Marker auswählen, können Sie die Farbe, mit denen der Verlauf startet oder endet, ändern. Über die Position der Marker kann der Anfang und das Ende des Farbverlaufs angepasst werden. Diese Information ist in dem rechten Kästchen darunter zusätzlich in Prozent definierbar. Unter dem Farbverlaufsbalken befindet sich zudem auf der linken Seite ein Schieberegler, mit dessen Hilfe der Winkel, in dem der Farbverlauf dargestellt wird, verändert werden kann.
