KeyboardLayout Datei
Um das Keyboard Control nutzen zu können, wird ein Keyboard Layout benötigt. Dieses ist im JSON-Format geschrieben und lässt sich individuell erstellen oder anpassen. Die TwinCAT HMI implementiert standardmäßig ein Numpad sowie ein Layout für eine deutsche und englische Tastatur. Diese Layouts können direkt angepasst werden. Alternativ kann auch aus einer größeren Auswahl an Keyboard Layouten ein neues hinzugefügt werden. Dies geht über das Kontextmenü im Solution Explorer.
JSON Sample Keyboard:
Sample:
    "useIndirectInput": false,
    "hasNumPad": true,
    "displayName": "Numpad",
    "localeName": null,
    "layouts": []
Key
Wert Beispiel
useIndirectInput
Gibt an, ob ein Inputfeld als indirekter Input genutzt werden soll.
true | false
showHintsInIndirectInputTextbox
Gibt an, ob hinweise im Indirekt Input angezeigt werden sollen. (Nur in Verbindung mit „useIndirectInput“)
true | false
hasNumPad
Gibt an, ob ein Num Pad zur Verfügung steht. (Wird nur im Engineering ausgewertet)
true | false
displayName
Gibt den anzeige Namen der Tastatur an. (Wird nur im Engineering ausgewertet)
localeName
Gibt an in welcher Sprache das Keyboard ist. (ISO)
null | “de-DE” | "en-US" | …
script
Nicht in Benutzung
layouts
Gibt die einzelnen Tasten der Tastatur an.
Siehe „JSON Sample Layouts”
JSON Sample Layouts:
Sample:
    "name": "default",
    "dimensions": {
        "width": 230,
        "height": 230
    "keys": []
Key
Werte Beispiel
name
Gibt den Namen eines Tastaturbereiches an.
dimensions
Gibt an, wie groß der Bereich in px ist in dem die Tasten platziert werden.
    "width": 230,
    "height": 230
keys
Gibt an welche Keys vorhanden sind.
Siehe „JSON-Sample Keys”
JSON Sample Keys:
Der “Key” (Taste) verfügt über unterschiedlichen Strukturen, die von einer Basis Klasse abgeleitet werden.
Sample:
    "geometry": {
        "left": 0,
        "top": 0,
        "width": 21.73913043478261,
        "height": 21.73913043478261
    "code": "Numpad1",
    "key": "1",
    "location": "numpad",
    "labels": [
            "type": "text",
            "text": "1"
Key-Basisklasse:
Key
Werte Beispiel
geometry
Gibt an, wo sich die Taste befindet und wie groß diese ist.
    "left": 0,
    "top": 0,
    "width": 22,
    "height": 22
type
Gibt an, welche Funktion die Taste hat. So kann zwischen verschiedenen Funktionen gewählt werden. Siehe nachfolgende Tabellen.
"character" | "modifier" | "action" | "edit" | "layout-switch" | "indirect-input" | "input-hints"
labels
Gibt an, welches Label auf der Taste angezeigt wird. Dies kann ein einfacher Text sein, eine SVG-Linie oder ein Bild.
Je nach ausgewählten „type“ müssen entsprechende Zusatzinformationen mit angegeben werden.
        "type": "text" | "svg" | "image",
        "position": "",
        "visible": [
        "hidden": [
Additional:
Type = Text:
"text": ""
Type = SVG:
"svg": {
    "dimensions": {
        "width": 40,
        "height": 40
    "path": "M5 5 L15 15 L5 15 Z"
Type = Image:
"image": {
    "dimensions": {
        "width": 40,
        "height": 40
    "source": ""
StandardKeyDefinition:
Key
Werte Beispiel
mode
Gibt an, wie die Taste reagieren soll.
Normal = Schreiben beim Drücken.
Sticky = Wechsel zwischen zwei Werten. Bei einem langen Drücken wird das Lock aktiviert.
Toggle = Wechsel zwischen zwei States.
"normal" | "sticky" | "toggle"
code
Gibt an, welche physische Taste es auf der Tastatur entspricht. Bei Actions gibt es keinen Code. In diesem Fall wird empfohlen denselben Namen wie im „key“ zu nutzen.
"Numpad1"
key
Gibt an welchen Wert die Taste hat.
Character:
"a"
Modifier:
"Meta" | "Insert" | "Shift" | "Control" | "Alt" | "CapsLock" | "NumLock"
Actions:
"ArrowLeft" | "ArrowRight" | "ArrowUp" | "ArrowDown" | "Home" | "End" | "SelectAll"
Edit:
"Backspace" | "Delete" | "PlusMinus"
composition
Gibt an, ob die Taste eine Composition hat.
shiftKey
Gibt an, welchen Wert die Taste bei aktiviertem Shift hat.
"A"
shiftType
shiftComposition
ctrlKey
Gibt an, welchen Wert die Taste bei aktiviertem Strg hat.
ctrlType
ctrlComposition
shiftCtrlKey
Gibt an, welchen Wert die Taste bei aktiviertem Shift und Strg hat.
shiftCtrlType
shiftCtrlComposition
altKey
Gibt an, welchen Wert die Taste bei aktiviertem Alt hat.
altType
altComposition
ctrlAltKey
Gibt an, welchen Wert die Taste bei aktiviertem Strg und Alt hat.
ctrlAltType
ctrlAltComposition
shiftCtrlAltKey
Gibt an, welchen Wert die Taste bei aktiviertem Shift, Strg und Alt hat.
shiftCtrlAltType
shiftCtrlAltComposition
numlockKey
Gibt an, welchen Wert die Taste bei aktiviertem Nummernblock hat.
numlockType
numlockComposition
capsLock
Gibt an, welche Tasten unter capsLock vorhanden sind und welche Funktion diese haben.
    "type"
    "key"
    "composition"
    "shiftKey"
    "shiftType"
    "shiftComposition"
    "ctrlKey"
    "ctrlType"
    "ctrlComposition"
    "shiftCtrlKey"
    "shiftCtrlType"
    "shiftCtrlComposition"
    "altKey"
    "altType"
    "altComposition"
    "ctrlAltKey"
    "ctrlAltType"
    "ctrlAltComposition"
    "shiftCtrlAltKey"
    "shiftCtrlAltType"
    "shiftCtrlAltComposition"
    "numlockKey"
    "numlockType"
    "numlockComposition"
keyPath
Nur intern
undefinedKey
Nur intern
longpressAction
Gibt an, wie sich die Taste bei einem langen Drücken verhalten soll. Der Default Wert ist „none“.
"none" | "repeat" | "additionalkeys" | "lock"
additionalKeys
Gibt an, ob es eine zusätzliche Taste gibt. Diese wird z. B. mit einem langen Tastendruck gekoppelt. So wird z. B. bei einem langen Tastendruck auf „a“ der Umlaut „ä“ gewählt.
location
Gibt an, an welchem Ort sich die Taste befindet. Bei Nichtnutzung wird „Standard“ benutzt. Bei Nutzung von „Strg“ wird z.B. zwischen links und rechts unterschieden.
"standard" | "left" | "right" | "numpad"
ignoreModifiers
Gibt an, ob die Taste Modifiers ignorieren soll. Dies ist z. B. bei der Leertaste sinnvoll, da diese keine andere Funktion besitzt.
true | false
LayoutSwitchKeyDefinition: (type = layout-switch)
Key
Werte Beispiel
layoutName
Gibt den Namen des Tastaturlayouts an, auf das umgeschaltet werden soll. Siehe „JSON Sample Layouts”
"default"
IndirectInputKeyDefinition: (type = indirect-input)
Key
Werte Beispiel
component
Gibt an, ob der Button eine Systemfunktion auslöst.
"textbox" | "accept" | "cancel"
InputHintsKeyDefinition: (type = input-hints)
Key
Werte Beispiel
Tasten Samples:
Layout-Switch:
Über „Layout-Switch“ Kann ein Wechsel der Tastatur auf ein zweites Layout erstellt werden. Hier muss der aus „JSON Sample Layouts” der Name in „layoutName“ eingetragen werden.
    "geometry": {
        "left": 0,
        "top": 0,
        "width": 20,
        "height": 20
    "type": "layout-switch",
    "layoutName": "default",
    "labels": [
            "text": "ABC",
            "type": "text"
Indirect-Input:
Über „Indirect Input“ kann z.B. ein „Accept“ Button erstellen werden. Dieser schreibt den Wert, bei einer indirekten Tastatur, in das ausgewählte Eingabefeld.
    "geometry": {
        "left": 0,
        "top": 0,
        "width": 20,
        "height": 20
    "type": "indirect-input",
    "component": "accept",
    "labels": [
            "type": "svg",
            "svg": {
                "path": "M 1 11 L 5 17 L 18 1",
                "dimensions": {
                    "width": 19,
                    "height": 18
Modifier:
Beim Modifier kann eine Taste wie „Shift“ oder „Strg“ umgesetzt werden. Hier ein Beispiel für die linke Shift-Taste der Tastatur mit „Lock“ Funktionalität.
   "geometry": {
      "left": 0,
      "top": 0,
      "width": 20,
      "height": 20
   "code": "ShiftLeft",
   "key": "Shift",
   "type": "modifier",
   "mode": "sticky",
   "location": "left",
   "labels": [
         "type": "svg",
         "svg": {
            "dimensions": {
               "width": 14,
               "height": 14
            "path": "M 3.5 13.5 L 3.5 6.5 L 0.5 6.5 L 7 0.5 L 13.5 6.5 L 10.5 6.5 L 10.5 13.5 Z"
         "hidden": [
            "locked"
         "type": "svg",
         "visible": [
            "locked"
         "svg": {
            "dimensions": {
               "width": 14,
               "height": 14
            "path": "M 3.5 8.5 L 3.5 6.5 L 0.5 6.5 L 7 0.5 L 13.5 6.5 L 10.5 6.5 L 10.5 8.5 Z M 3.5 13.5 L 3.5 10.5 L 10.5 10.5 L 10.5 13.5 Z"
   "longpressAction": "lock"
Action: (SelectAll)
Bei Action kann eine Funktion wie ein „SelectAll“ oder „ArrowUp“ umgesetzt werden. Über ein “SelectAll” wird der gesamte Text/Nummer des Eingabefeldes markiert.
    "geometry": {
        "left": 80,
        "top": 40,
        "width": 20,
        "height": 20
    "code": "SelectAll",
    "key": "SelectAll",
    "type": "action",
    "labels": [
            "type": "text",
            "text": "SelectAll"
Character:
Es wird der Wert aus dem „key“ in das Eingabefeld geschrieben.
    "geometry": {
        "left": 80,
        "top": 40,
        "width": 20,
        "height": 20
    "code": "KeyA",
    "key": "a",
    "type": "character",
    "labels": [
            "type": "text",
            "text": "a"
Edit:
Es wird der Wert zwischen einem positiven und negativen Wert geändert.
    "geometry": {
        "left": 80,
        "top": 40,
        "width": 20,
        "height": 20
    "code": "PlusMinus",
    "key": "PlusMinus",
    "type": "edit",
    "labels": [
            "type": "text",
            "text": "+/-"
