Docker®
Installation von Docker® auf TwinCAT Runtime Linux®
- Stellen Sie eine Verbindung zum PackageManager von TwinCAT Runtime Linux® her, um das entsprechende Paket zu installieren.
- 1. Führen Sie eine Aktualisierung der Pakete durch.
sudo apt update- 2. Installieren Sie den offizielle GPG key von Docker®.
sudo apt-get install ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc- 3. Fügen Sie das Docker® Repository hinzu.
echo \
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/debian \
$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null- 4. Führen Sie eine Aktualisierung der Pakete durch.
sudo apt update- 5. Installieren Sie das Docker® Paket.
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin- 6. Überprüfen Sie, ob Docker® erfolgreich gestartet wurde.
sudo systemctl status docker- 7. Starten Sie Docker®, sofern es noch nicht läuft.
- Docker® wurde erfolgreich installiert.
sudo systemctl start dockerErstellen der YAML-Datei
- 1. Erstellen Sie im Home Ordner eine neue Ordner Struktur.
mkdir -p docker/postgresql17 docker/pgadmin- 2. Erstellen Sie eine YAML-Datei für Postgres.
echo "# Datei: /home/Administrator/docker/postgresql17/compose.yaml
services:
postgres17:
image: postgres:17
ports:
- 5432:5432
restart: always
volumes:
- pgdata17:/var/lib/postgresql/data
environment:
POSTGRES_PASSWORD: 1
networks:
- pgNetwork
volumes:
pgdata17:
networks:
pgNetwork:
name: pgNetwork" > /home/Administrator/docker/postgresql17/compose.yaml- 3. Möchten Sie mittels einer UI auf Ihre Datenbank zugreifen, erstellen Sie zusätzlich eine YAML-Datei für pgAdmin
echo "# Datei: /home/Administrator/docker/pgadmin/compose.yaml
services:
pgadmin:
image: dpage/pgadmin4
ports:
- 5050:80
restart: always
volumes:
- pgadmindata:/var/lib/pgadmin
environment:
PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: Default@beckhoff.com
PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: 1
networks:
- pgNetwork
volumes:
pgadmindata:
networks:
pgNetwork:
name: pgNetwork" > /home/Administrator/docker/pgadmin/compose.yaml- 4. Wenn Sie eine YAML-Datei für PostgreSQL und pgAdmin erstellt haben, erstellen Sie eine weitere Datei, um beide Dateien zentral anzusprechen.
echo "# Datei: /home/Administrator/docker/compose.yaml
include:
- postgresql17/compose.yaml
- pgadmin/compose.yaml" > /home/Administrator/docker/compose.yaml- 5. Wechseln Sie nun in den Docker® Ordner sofern Sie alle YAML-Dateien erstellt haben. Haben Sie nur die PostgreSQL YAML-Datei erstellt gehen Sie bitte in den Ordner „“
cd /home/Administrator/docker/- 6. Erstellen Sie Docker® Container und starten Sie diesen direkt an.
- Die Docker® Container wurden erfolgreich erstellt und an gestartet.
sudo docker compose up -d![]() | Nach dem Starten des Dockers® kann es sein, dass noch nicht alle Services innerhalb des Dockers® zur Verfügung stehen. Es kann eine kurze Zeit dauern, bis diese aufgestartet wurden. |
![]() | Um die Docker® Container auch außerhalb von einem anderen System zu erreichen, muss die Firewall entsprechend konfiguriert werden. PostgreSQL Port: 5432 und pgAdmin Port: 5050 |
Einstellungen der Firewall
- 1. Erstellen Sie eine Konfigurationsdatei im Verzeichnis /etc/nftables.conf.d/ beispielsweise mit dem Namen 00-postgreDocker.conf
sudo nano /etc/nftables.conf.d/00-postgreDocker.conf- 2. Fügen Sie folgenden Inhalt ein und passen Sie die Werte an Ihre Netzwerkanforderungen an:
table inet filter {
chain input {
# accept PostgresSQL
tcp dport 5432 accept
chain input {
# accept pgAdmin
tcp dport 5050 accept
}- 3. Speichern und schließen Sie die Konfigurationsdatei.
- 4. Laden Sie die neue Regel mit dem Befehl
sudo systemctl reload nftables- 5. Überprüfen Sie die Einstellungen und stellen Sie sicher, dass die Konfiguration korrekt angewendet wurde.
- Der Port 5432 und 5050 wurden für PostgreSQL freigegeben.
sudo nft list rulesetpgAdmin mit der Datenbank verbinden.
- 1. Verbinden Sie sich zum Online-Interface von pgAdmin.
http://<IP-Adresse>:5050/- 2. Melden Sie sich mit den Anmeldedaten aus der docker/pgadmin/compose.yaml an.
PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: 1 - 3. Machen Sie auf Server ein Rechtsklick.
- 4. Wählen Sie im Kontextmenü Register/Server… aus.
- 5. Geben Sie als Name den Anzeigenamen der PostgreSQL Datenbank an.
- 6. Wechseln Sie auf den Reiter Connection.
- 7. Tragen Sie unter Host name/address die IP ihres Systems ein, um mit der Datenbank zu kommunizieren.
- 8. Tragen Sie als Username „postgres“ ein.
- 9. Tragen Sie als Password, das in der docker/postgresql17/compose.yaml eingestellte Passwort ein.
- Die Verbindung zur Datenbank wurde erfolgreich hergestellt. Sie können nun über pgAdmin Ihre Datenbank administrieren.
