Maschinenparameter
Bei den Parametern handelt es sich um Werte, die zur Definition der Maschine benötigt werden. So können Parameter, die bei jeder Maschine angepasst werden müssen, hier eingetragen werden. Diese Parameter werden von der System Engineering Extension im Hintergrund persistiert. Beim Start des TwinCAT 3 HMI Servers werden die Parameter in die SPS geschrieben. Hierdurch kann eine schnelle und einfache Inbetriebnahme oder Wartung der einzelnen Bereiche der Maschine erfolgen.
Maschinenparameter 1:
Suche
Im oberen Bereich des Controls befindet sich eine Suchleiste, mit der nach Maschinenparametern gesucht werden kann. Die gefunden Stellen werden gelb hinterlegt. Einträge, die nicht auf die Suche zutreffen werden ausgeblendet.
Symbolname
Als Symbolname wird der in der SPS mittels Attribute definierte Name genutzt ('TcHmiSystemEng.Parameter.Name'). Zusätzlich wird der Symbolpfad innerhalb der SPS und ein Infotext ('TcHmiSystemEng.Parameter.Info') angezeigt. Der Symbolpfad lässt sich über ein Attribut am Control ausblenden.
Value
In der Spalte Value werden die aktuellen Werte der Variablen innerhalb der SPS angezeigt.
Prepared Value
In Prepared Value können die entsprechenden Variablen für eine Änderung vorbereitet werden. Durch Klicken des Buttons Edit wird das benötigte Control geladen und mit dem aktuellen Wert vorinitialisiert. Die Funktion des Vorinitialisieren kann am Control über ein Attribut deaktiviert werden. Handelt es sich um einen Wert mit Min ('TcHmiSystemEng.Parameter.Min) und/oder Max- ('TcHmiSystemEng.Parameter.Max) Werten werden diese bei der Eingabe validiert. Zusätzlich werden die Begrenzungen am Eingabe-Control angezeigt.
Apply
Mit dem Button Apply können die in Prepared Value definierten Werte in die SPS geschrieben werden. Dies kann einzeln erfolgen über den entsprechenden Button in derselben Zeile oder gesammelt über den Button Apply all.
History
History steht nur in Verbindung mit der Audit Trail Extension zur Verfügung. Hier werden alle Änderungen des Wertes von der HMI in Richtung SPS protokolliert. Über den Button History können Sie die Änderungshistorie zu der entsprechenden Variablen einsehen.
