Quick start
Mit der Eigenschaft „Modal“ wird das PopUp als Dialog geöffnet und zentriert angezeigt. Der Hintergrund ist ausgegraut und nicht direkt bedienbar. Alternativ kann das Popup in einem Fenster angezeigt und die Position frei gewählt werden. In diesem Modus können auch mehrere Instanzen des PopUps gleichzeitig geöffnet sein und Instanzen können optional verschiebbar sein.
Konfiguration
Öffnen Sie die Kategorie System in der Toolbox.
  1. Fügen Sie das PopUp Control zur Oberfläche hinzu.
  2. Wählen Sie in der Eigenschaft „TargetFile“ aus, welcher Content oder welches UserControl angezeigt werden soll.
Content
Für einen Content sind keine weiteren Einstellungen notwendig. Bestätigen Sie direkt mit dem Button OK.
Quick start 1:
UserControl
Definieren oder verknüpfen Sie zusätzlich die Parameter.
Quick start 2:
Das PopUp ist standardmäßig nicht sichtbar. Um dieses anzeigen zu lassen, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Rufen Sie die Funktion „open“ über ein Event auf. Zum Beispiel kann ein Button eingefügt und über dessen onPressed Event das PopUp geöffnet werden.
  2. Wählen Sie im Event-Dialog in dem linken Menü das PopUp Control aus.
  3. Navigieren Sie in die Common Parameter.
  4. Ziehen Sie die Funktion „open“ in die Event-Definition.
  5. Quick start 3:
  6. Starten Sie LiveView, um die Konfiguration zu testen.
  7. Wählen Sie über die Eigenschaft „Modal“ in der Kategorie Common der PopUp-Eigenschaften aus, ob das PopUp als Dialog oder in einem Fenster angezeigt werden soll.
Ist die Eigenschaft „Modal“ inaktiv, kann über die Eigenschaft „Movable“ definiert werden, ob das PopUp-Fenster verschiebbar sein soll.
Alle Eigenschaften inklusive des „TargetFile“ können zur Laufzeit über Events überschrieben werden.
Quick start 4:
PopUp schließen
Geschlossen wird das PopUp über den Schließen-Button [x] in der rechten oberen Ecke des PopUps. Über ein Event, das die „close“ Fuktion aufruft oder wenn in der Eigenschaft „Modal“ außerhalb des PopUps geklickt wird.
