Direktes Schreiben in das PLC-Projekt
Mit der Einstellung Write PLC changes directly unter Settings > Common > Miscellaneous (siehe Kapitel Allgemeine Einstellungen) werden Änderungen des Agenten an SPS-Code nicht zwischengespeichert, sondern bereits während des Tool-Aufrufs in das PLC-Projekt geschrieben. Die Einstellung ist standardmäßig deaktiviert.
Verhalten:
- Jede Änderung wird in einem von CoAgent verwalteten Änderungsjournal je Solution aufgezeichnet, zusammen mit dem Chat und der Anfrage, die sie ausgelöst haben. Änderungen, die außerhalb von CoAgent vorgenommen werden (z. B. im Editor der Entwicklungsumgebung), werden beim nächsten Lesen oder Schreiben der POU erkannt und ebenfalls aufgezeichnet.
- Alle Chats arbeiten auf demselben Projektstand. Eine Änderung aus einem Chat ist in anderen Chats sofort sichtbar.
- Die Changeset-Leiste und die Changeset Review zeigen die Änderungen des Chats wie gewohnt an. Jede geänderte POU bildet einen Eintrag, verglichen mit dem Stand vor der ersten noch nicht geprüften Änderung des Chats. Die Einträge sind als bereits übernommen gekennzeichnet.
- Anstelle von Apply und Dismiss stehen in der Changeset Review Keep und Revert zur Verfügung. Keep schließt die Prüfung ab, ohne das Projekt zu ändern. Revert nimmt die Änderung im Projekt zurück. Dabei werden nur die Zeilen zurückgesetzt, die dieser Chat geändert hat. Accept All und Reject All in der Changeset-Leiste sowie Apply All und Dismiss All in der Changeset Review wirken entsprechend auf alle Einträge.
- Bei geänderten POUs können einzelne Änderungsblöcke im Diff beibehalten (Keep) oder zurückgenommen (Revert) werden. Neu angelegte und gelöschte POUs werden als Ganzes geprüft.
- Wurden dieselben Zeilen zwischenzeitlich von einem anderen Chat oder außerhalb von CoAgent geändert, wird Revert mit einem Hinweis abgelehnt und der Eintrag bleibt bestehen. Prüfen Sie den aktuellen Stand im Diff und entscheiden Sie erneut.
Sonstige Solution-Dateien werden in beiden Betriebsarten direkt geändert und anschließend im Changeset geprüft.
![]() | Im direkten Schreibmodus wirken Änderungen des Agenten sofort im Projekt, auch für Kompilierung und Aktivierung.
